Generatore di suono.
[1] Generatore di suono.
Messaggioda Foto Utentetek1 » 26 ago 2014, 14:37
Allora vorrei realizzare un progetto :
Si tratta di un circuito che mi possa generare un suono praticamente premendo un pulsante si sente il suono quando io lo lascio non si sente più nulla.
Purtroppo io non sa nulla di elettronica chiedevo se qualcuno mi potesse aiutare.
Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 26 ago 2014, 14:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato il titolo.
Foto Utentetek1
-8 2
[2] Re: Generatore di suono.
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 ago 2014, 14:43
Ciao Foto Utentetek1.
Per facilitare gli aiuti dovresti specificare il tipo di suono di cui hai bisogno, la sua intensità e l' uso che ne devi fare.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Generatore di suono.
Messaggioda Foto Utentetek1 » 26 ago 2014, 15:37
Il suono dovrebbe essere di 5772 Hz
Ultima modifica di Foto Utentetek1 il 26 ago 2014, 15:45, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentetek1
-8 2
[4] Re: Generatore di suono.
Messaggioda Foto Utente19814 » 26 ago 2014, 15:45
conosci le capsuline autooscillanti?
Foto Utente19814
100 5
[5] Re: Generatore di suono.
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 ago 2014, 15:45
tek1 ha scritto:...un tipo di suono...
Come ti ho detto nel post precedente devi specificare il tipo di suono ( se continuo, modulato, la frequenza che deve avere, cioè acuto, basso eccetera ), l' intensità ed eventualmente l' uso che ne vuoi fare.
tek1 ha scritto:...Purtroppo io non sa nulla di elettronica...
Una alternativa può essere la seguente:
http://www.pfannenberg.com/it/prodotti/ ... tAodD0sABQ
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: Generatore di suono.
Messaggioda Foto Utentetek1 » 26 ago 2014, 15:47
No cosa sono?
Dal nome si sembrano tipo dei oacillatori oscillatori.
Foto Utentetek1
-8 2
[7] Re: Generatore di suono.
Messaggioda Foto Utente19814 » 26 ago 2014, 15:49
vedi qui
Foto Utente19814
100 5
[8] Re: Generatore di suono.
Messaggioda Foto Utentegotthard » 26 ago 2014, 15:49
Foto Utentetek1, rileggi quello che ti ha chiesto Foto Utentemrc, e rispondi alle sue domande, altrimenti credo che non andrà molto distante questo thread..
mrc ha scritto:Per facilitare gli aiuti dovresti specificare il tipo di suono di cui hai bisogno, la sua intensità e l' uso che ne devi fare.
Se rimani sul generico, ignorando quello che ti si chiede, non riceverai alcun aiuto; a te la scelta se collaborare o meno..
PS: scrivi in maniera comprensibile, scrivendo le parole in italiano e non in itagliano
EDIT: vedo solo ora che Foto Utentemrc ha replicato, e che te hai indicato una frequenza specifica (mentre prima non l' avevi minimamente accennata, nemmeno dopo una richiesta esplicita); si può sapere come mai un valore così specifico?
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
-1
[9] Re: Generatore di suono.
Messaggioda Foto Utentetek1 » 26 ago 2014, 15:59
Non so di preciso quanti sono gli hertz o i decibel.
Praticamente mi dovrebbe riprodurre una nota di uno strumento musicale.
Oppure si può fare qualcosa che si collega al PC tramite USB e ci trasferisco il suono sotto formato WMA epoi sempre con il mecanismo meccanismo del pulsante mello me lo riproduce pero però quando premo il pulsante e poi lo lascio e poi lo riandro riandrò a premere non vorei vorrei che non emettese emettesse piupià il suono spero di essere stato chiaro.
Foto Utentetek1
-8 2
-1
[10] Re: Generatore di suono.
Messaggioda Foto Utentetek1 » 26 ago 2014, 16:14
Scusate.
Cercherò di essere il più chiaro possibile:
Allora come go ho detto poco fa mi servirebbe qualcosa che mi emetta un suono. Dovrebbe funzionare in questo modo : quando il lo attacco al PC tramite USB ci metto il file del suono in WMA la riproduzione del suono avviene quando io vado a premere il pulsante fino a quando non lo lascio il tutto in una frazione di secondo.
Foto Utentetek1
-8 2
