ok, restando in attesa di suggerimenti più mirati, ma veramente non conosci le resistenze?
tipo questa per intenderci:
Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Dopo ulteriori prove e dopo aver sentito vari negozi che si ovccupano di audio! Sono, sono giunto alla vconclusione che è un problema di dell' alimentatore del PC, in quanto, se da spento lo attacco alla ciabatta dove è attaccato lo stereo, comincia a sentirsi rumore di fondo!
In effetti la mia scheda madre del PC ha un led e non appenacollego la corrente a computer spento alimento il computer il led si accende e comincia a passare corrente! Che mi suggerite quindi? Un cavo di alimentaIone alimentazione del PC schermato o di sostituire l'alimentatore? Aspetto vostre notizie! Grazie
Ultima modifica di
gotthard il 30 ago 2014, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto per rendere il messaggio più comprensibile
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Non è un problema alla ciabatta l'ho gia smontata infinite volte! Come posso fare? Ho anche staccato lo scarico a terra della ciabatta e il problema ancora c'è quindi l'ho riattaccato! Ho anche provaro a cambiare ciabatta con una nuova! Mi viene il dubbio che nell'impianto della stanza nn ci sia lo scarico a terra!! Posso far scaricare la ciabatta da qualche parte? Che dite?
pesce ha scritto: ...Posso far scaricare la ciabatta da qualche parte?...
claudiocedrone
Se vuoi mandami un messaggio privato e spiegami che si puo fra;) te ne sarei grato!
claudiocedrone
si il filo di terra c'è! e anche nella stanza dove lo attaccavo prima c'era!Il fatto è che nella stanza nuova attacco PC e stereo nella stessa presa, nella stanza vecchia su due prese diverse! Ditemi voi!
e se prendessi in considerazione l'ipotesi di acquistare un UPS?
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
