Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
[21] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utente19814 » 26 ago 2014, 21:46
ok, restando in attesa di suggerimenti più mirati, ma veramente non conosci le resistenze?
tipo questa per intenderci:
Foto Utente19814
100 5
[22] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentepesce » 27 ago 2014, 0:41
Tecnologia aliena :)
Foto Utentepesce
0 3
[23] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentepesce » 30 ago 2014, 14:06
Dopo ulteriori prove e dopo aver sentito vari negozi che si ovccupano di audio! Sono, sono giunto alla vconclusione che è un problema di dell' alimentatore del PC, in quanto, se da spento lo attacco alla ciabatta dove è attaccato lo stereo, comincia a sentirsi rumore di fondo!
In effetti la mia scheda madre del PC ha un led e non appena collego la corrente a computer spento alimento il computer il led si accende e comincia a passare corrente! Che mi suggerite quindi? Un cavo di alimentaIone alimentazione del PC schermato o di sostituire l'alimentatore? Aspetto vostre notizie! Grazie
Ultima modifica di Foto Utentegotthard il 30 ago 2014, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto per rendere il messaggio più comprensibile
Foto Utentepesce
0 3
[24] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ago 2014, 15:25
:-) Beh, che la "sorgente di rumore" fosse l'alimentazione del PC si era (circa... ) capito e ti è stato detto esplicitamente (hai letto tutte le risposte ? ;-) ), tuttavia dalle tue descrizioni evinco che hai un problema sulle "messe a terra" dell'impianto elettrico (comprendendo anche eventuali ciabatte etc.... basta un contatto sporco o allentato) riguardante nello specifico le prese a cui hai collegato il PC altrimenti personalmente non mi spiego perché spostando l'insieme da una stanza all'altra il rumore appare e scompare. O_/
[25] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentepesce » 30 ago 2014, 16:11
Non è un problema alla ciabatta l'ho gia smontata infinite volte! Come posso fare? Ho anche staccato lo scarico a terra della ciabatta e il problema ancora c'è quindi l'ho riattaccato! Ho anche provaro a cambiare ciabatta con una nuova! Mi viene il dubbio che nell'impianto della stanza nn ci sia lo scarico a terra!! Posso far scaricare la ciabatta da qualche parte? Che dite?
Foto Utentepesce
0 3
[26] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ago 2014, 16:52
pesce ha scritto: ...Posso far scaricare la ciabatta da qualche parte?...
:-) Certo ! Nella messa a terra dell'impianto elettrico di casa ;-) ( :mrgreen: )... ogni altro arrappiccico sarebbe contrario alle regole sulla sicurezza elettrica. O_/
[27] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentepesce » 30 ago 2014, 18:41
Se vuoi mandami un messaggio privato e spiegami che si puo fra;) te ne sarei grato!
Foto Utentepesce
0 3
[28] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ago 2014, 22:15
:-) E perché in privato ? Ritengo che la prima cosa da fare sia controllare visivamente (aprendo la presa a muro) se è presente e collegato il conduttore giallo/verde di terra nel morsetto centrale della presa a muro in sala, dove prima collegavi il PC (questa è una verifica "ulteriore") e stessa cosa per la presa a muro in camera dove ora colleghi la ciabatta; attenzione però a effettuare tale operazione solo dopo aver tolto tensione dall'interruttore generale sotto al contatore (e non semplicemente fidandosi dell'eventuale sezionatore... per vari motivi che non starò ad elencare); se sei in grado di farlo in sicurezza esegui intanto tale verifica e facci sapere il risultato. O_/
[29] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentepesce » 31 ago 2014, 11:39
si il filo di terra c'è! e anche nella stanza dove lo attaccavo prima c'era!Il fatto è che nella stanza nuova attacco PC e stereo nella stessa presa, nella stanza vecchia su due prese diverse! Ditemi voi! O_/
Foto Utentepesce
0 3
[30] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentepesce » 31 ago 2014, 12:09
e se prendessi in considerazione l'ipotesi di acquistare un UPS?
Foto Utentepesce
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
