Valvole Belimo analogiche
[11] Re: Valvole Belimo analogiche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 ago 2014, 23:35
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Valvole Belimo analogiche
Messaggioda Foto Utentegianlucacll » 27 ago 2014, 23:38
Ok, provo a cambiare scheda e mettere tutto in comune, poi vi farò sapere.
Nota 1: Ma perché fanno ste valvole del ca..o???!!!??? O meglio dire del Belimo! Era tanto bello fare una analogica separata.
Nota 2: GRAZIE MILLE PER LA DISPONIBILITA' ED I CONSIGLI!!!
[13] Re: Valvole Belimo analogiche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 ago 2014, 23:47
Un alimentatore in c.c. da 20 A è bello grande, e meglio se trifase. 20 A con 24 V corrispondono a 480 W di potenza. Per muovere una volvola con un poco di potenza, (senza indagare su come è costruita all'interno), l'alimentazione esterna non è nemmeno male.
La tua affermazione sarebbe come dire che, avendo a disposizione la c.c. per il PLC, potremmo togliere la trifase per la potenza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Valvole Belimo analogiche
Messaggioda Foto Utentegianlucacll » 27 ago 2014, 23:51
Questa non la ho capita...
[15] Re: Valvole Belimo analogiche
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ago 2014, 13:11
Qualche ufficio oltre il mio, piú in giú lungo il corridoio, c'è l'ex-direttore dell'elettronica di Belimo. Se c'è una domanda concreta e mirata, posso inoltrargliela.
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: Valvole Belimo analogiche
Messaggioda Foto Utentegianlucacll » 11 set 2014, 1:35
Mettendo il riferimento del trafo 24VAC a terra come indicato nello schema precedente sembra non ci siano più problemi...
Ora è una settimana che lavora contro le 6-7 ore della volta precedente.
Quindi il problema era solo di riferimenti "appesi".
Come al solito grazie a tutti per l'interesse e la collaborazione!
