La sigla sul motorino è questa:
FF180SH
KN123228
Modificare tagliacapelli.
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
il motorino sembrerebbe, proprio questo pdf ..
dalla prima parte della sigla : FF180SH, si può essere certi che la tipologia del motorino sia quella indicata nel pdf,
dalla seconda parte della sigla : KN123228 non si arriva a capo di nulla,con buone probabilità indicherà a quali caratteristiche corrisponde nella serie dei motorini disponibili per tipologia (FF180SH) ma evidentemente quella sigla appartiene ad un altro costruttore.
io mi terrei per considerare una tensione nominale di 2,4V, ed eviterei di superarla, o ancora meglio arrivarci vicino, poiché senza alcun dubbio potrei danneggiare le spazzole del motorino se l'avrei sovralimentato ....
questo per dire, che un alimentatore esterno con tensione anche leggermente più alta non è consigliabile a mio dire ... ovviamente considerazione opinabile ...
Forse è percorribile la possibilità di utilizzare una batteria simile a quella installata nel dispositivo, ma di capacità maggiore, quella attuale risulta essere di 1200 mAh,si potrebbe considerare di installarne una da 2000 mAh, è vero che si allungheranno i tempi di ricarica, ma si allungherà altresì l'autonomia del dispositivo ...
sentiamo cosa ne pensa anche
FedericoSibona ...
...ricordavo di aver visto un motorino simile in questo forum ....
...è qui link al topic 4...
in quel thread l'op vuole alimentare il suo tagliacapelli con un alimentatore a 5 V ed il problema è ridurre la tensione a 2,4V giustamente dopo aver identificato esattamente il motorino dalla sigla che gli indica i suoi valori nominai di alimentazione ...
in questo caso invece non ci è andata bene ...
Però direi che, in questo caso, vista la presenza di una sola batteria NiMH, il motore sia nominalmente per funzionamento a 1,2V. Mi associo al suggerimento di sostituire la batteria con una da circa 2500mAh (di marca).
Una eventuale alimentazione esterna dovrà essere indipendente dalla ricarica, come già detto da
mir, e fornire 1,2/1,4V con una corrente tale da sopportare anche l'eventuale stallo del motore.
Si potrebbe pensare ad un alimentatore da 3V e corrente superiore a quella di stallo del motore con due robusti diodi in serie all'uscita per far scendere la tensione ai valori che ci servono. Sinceramente il gioco non mi pare valga la candela
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Sinceramente il gioco non mi pare valga la candela
concordo, con Te. Però è stata un'occasione di provare a vedere insieme come poter valutare se una eventule modifica ad un dispositivo elettrico sia fattibile o meno, dopo aver visto come sia realizzato il dispositivo, e le caratteristiche dei componenti installate,un minimo di conoscenze elettrotecniche di base ...e il gioco è fatto...poi alla prossima occasione
27 messaggi
