Salve a tutti
Rinnovo la mia richiesta.. Sono davvero in difficoltà! non riesco a reperire dati in merito al mtbf di componenti.
Ho cercato su una marea di siti di costruttori di componenti come interruttori magnetotermici, differenziali, trasformatori di isolamento ecc.... ma non ne trovo uno che fornisca ad esempio nella scheda tecnica del componente il relativo MTBF non so piu dove cercarli. Vi ringrazio ancora per la disponibilità che sempre mostrate!
MTBF componenti ?
9 messaggi
pozzy ha scritto:non riesco a reperire dati in merito al mtbf di componenti.
- Cos'è l'MTBF e l'MTTR?
-Tempo medio traguasti: spiegazioni e standard
- Siemens support
-"Reliability and MTBF Overview"
- affidabilità nei sistemi elettronici
- MTBF: questa strana forma di misurare l'affidabilità
- and other
pozzy,
quale tipo di MTBF devi calcolare? Part count? Part stress? Altro?
Per quale tipologia di impiego? Ground fix? Ground mobile? Altro?
Se sei in difficolta', con una spesa non eccessiva puoi farti fare il calcolo da una ditta esterna.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Serafino,
io non gli ho suggerito niente, non sapendo cosa deve fare e a quale scopo (per capire se sta facendo le scelte giuste dei componenti, o se deve presentare dei numeri al commerciale).
Nel mondo le 217 sono sicuramente le piu' usate, ed e' quindi piu' facile avere i dati accedendo ai database riservati agli abbonati.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Guarda Mario che io sono assolutamente in linea con te ed avrei fatto esattamente così, ma mi pare che non siamo al punto di poter usufruire appieno della 217.
Capisco che servano i dati subito, ma un interruttore ha un MTBF che è funzione dell'impiego ovviamente quindi suggerivo di leggersi per bene cosa si intendesse per MTBF.
vi ringrazio per i vostri interventi che trovo davvero utili.
Comunque il mio problema non tanto riferito al calcolo stesso del'MTBF per un impianto elettrico... Il problema è che io conosco tutti i componenti dell'impianto e loro dimensionamento ma non conosco il singolo mtbf dei componenti....cosa che necessariamente bisogna conoscere per calcolare poi l'mtbf dell'intero impianto... io mi aspettavo che nelle schede dei dati tecnici del componente fosse riportato questo termine ma in realtà mi sono accorto che sono davvero pochi i costruttori che forniscono questo dato....per questo motivo cercavo informazioni su come e dove reperirli. vi ringrazio ancora per gli interventi fatti fino ad ora
pozzy,
puoi pagare un abbonamento per collegarti ad alcuni database specializzati che forniscono questi valori. Non sono quasio mai valori dispobilili gratuitamente.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 170 ospiti
