I frigoristi mi fanno impazzire
[11] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 ago 2014, 18:31
NinoAL ha scritto:Io uno serio lo conosco.
Per la giunzione dei fili usa lo sckotch trasparente.
:ok: Esame a vista
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[12] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 1 set 2014, 8:28
Perché vi sembrano cosi strani i dati della corrente di spunto?
Nel manuale dovresti trovare delle indicazioni sulla protezione da mettere a monte linea appunto perché alcuni impianti di climatizzazione basati su gruppi frigo tradizionali hanno elevate correnti di spunto di breve durata.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[13] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 1 set 2014, 8:48
Serafino,
no, potrebbe anche essere giusta.
Ma non si spiega una corrente "massima" inferiore alla corrente "assorbita".
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[14] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 1 set 2014, 10:10
Serafino ha scritto:Perché vi sembrano cosi strani i dati della corrente di spunto?
Ok, ma qui il problema è il contrario: dichiarano una corrente di spunto che, a prima vista, è troppo bassa.
Comunque mi sono convinto che si tratta di un banale errore di trascrizione (a volte anche i migliori sbagliano).
mario_maggi ha scritto:Ma non si spiega una corrente "massima" inferiore alla corrente "assorbita".
Veramente la corrente massima dichiarata (47 + 47 A) è superiore alla corrente assorbita (28,4 + 34,7 A).
Che significato poi dare a questa corrente massima non mi è chiaro. Potrebbe essere forse la corrente assorbita durante la fase di avviamento (limitata dal soft start), forse la corrente assorbita nelle peggiori condizioni di funzionamento (temperatura esterna, umidità, tensione di alimentazione, carico,..) prevedibili. Non lo so, cercherò di indagare.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[15] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 1 set 2014, 10:33
Parlando di climatizzatori è evidente la presenza di compressori.
Questi hanno una corrente massima di 47 A; in esercizio assorbono meno generalmente (dipende dalle temperature dell'aria, dal circuito frigo...).
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[16] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 1 set 2014, 10:41
Sono io che forse ho capito male
Ho letto l'ultima parte del prospetto (quella del 47+47 per capirci) e mi pare davvero tanto che la corrente che ti indicano come assorbita sia la somma delle due correnti singole.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[17] Re: I frigoristi mi fanno impazzire
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 1 set 2014, 10:54
Serafino ha scritto:... mi pare davvero tanto che la corrente che ti indicano come assorbita sia la somma delle due correnti singole.
In effetti è tanto, ma c'è anche da tener conto che le due macchine alimentano "assieme" lo stesso impianto e quindi non si può contare sulla contemporaneità.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
