NinoAL ha scritto:Io uno serio lo conosco.
Per la giunzione dei fili usa lo sckotch trasparente.
Esame a vista
Esame a vista
Perché vi sembrano cosi strani i dati della corrente di spunto?
Ok, ma qui il problema è il contrario: dichiarano una corrente di spunto che, a prima vista, è troppo bassa.Serafino ha scritto:Perché vi sembrano cosi strani i dati della corrente di spunto?
Nel manuale dovresti trovare delle indicazioni sulla protezione da mettere a monte linea appunto perché alcuni impianti di climatizzazione basati su gruppi frigo tradizionali hanno elevate correnti di spunto di breve durata.
Veramente la corrente massima dichiarata (47 + 47 A) è superiore alla corrente assorbita (28,4 + 34,7 A).mario_maggi ha scritto:Ma non si spiega una corrente "massima" inferiore alla corrente "assorbita".
In effetti è tanto, ma c'è anche da tener conto che le due macchine alimentano "assieme" lo stesso impianto e quindi non si può contare sulla contemporaneità.Serafino ha scritto:... mi pare davvero tanto che la corrente che ti indicano come assorbita sia la somma delle due correnti singole.
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
