Generatore di rumore: opamp bruciati.
[1] Generatore di rumore: opamp bruciati.
Messaggioda Foto Utenteexagonal » 31 ago 2014, 14:33
Salve a tutti!
Ho progettato questo semplice generatore sonoro.
Si tratta di un generatore di rumore bianco e rosa, con l'aggiunta di uno stadio di filtraggio e uno di distorsione.
Il fatto è che, pur funzionando tutto correttamente, dopo qualche tempo, puntualmente si bruciano i due integrati, TL072 e TL074.
Ho pensato ad un problema di alimentazione visto che il circuito funziona con una tensione di 12V che fornisco con un alimentatore stabilizzato, ma dal DATASHEET ho potuto considerare che i due integrati possono sopportare un' alimentazione sino a 17V circa.
Prima di considerare altre ipotesi mi piacerebbe sentire qualche vostro parere.
Allego qui lo schema elettrico.
Grazie mille!
SCHEMA ELETTRICO GENERATORE NOISE
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 31 ago 2014, 14:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo modificato per renderlo meno generico.
Foto Utenteexagonal
[2] Re: Generatore di rumore: opamp bruciati.
Messaggioda Foto Utentemrc » 31 ago 2014, 14:51
Ciao Foto Utenteexagonal.
Per facilitare le risposte è opportuno disegnare gli schemi elettrici ed allegarli ai post utilizzando FIDOCADJ, in questo modo, se occorre apportare delle modifiche e/o le spiegazioni lo richiedono, possono essere corretti senza nessuna difficoltà, da chi lo riterrà opportuno; ai seguenti link trovi le guide all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Generatore di rumore: opamp bruciati.
Messaggioda Foto Utenteexagonal » 31 ago 2014, 14:57
Ok grazie, provvedo subito! :ok:
Foto Utenteexagonal
[4] Re: Generatore di rumore: opamp bruciati.
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 31 ago 2014, 23:05
exagonal ha scritto:Si tratta di un generatore di rumore bianco e rosa, con l'aggiunta di uno stadio di filtraggio e uno di distorsione.
Quale si brucia per primo? A meno di problemi sulla linea di alimentazione, dubito che si brucino contemporaneamente. A tal proposito, com'è alimentato il circuito (che tipo di alimentatore)?
Durante il normale funzionamento si innesca qualche auto-oscillazione?
Per curiosità, per cosa lo usi? Sei sicuro che il rumore in uscita sia davvero rosa? In che intervallo frequenziale?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[5] Re: Generatore di rumore: opamp bruciati.
Messaggioda Foto UtenteRussell » 1 set 2014, 8:48
Io penserei anche a controllare che la corrente in uscita dagli operazionali sia tollerabile.
Inoltre ho notato che, parlando di alimentazione, ti generi la tensione Vr pari a Vcc/2 mediante partitore. Questo per soddisfare principalmente il problema dell'alimentazione differenziale richiesta dagli operazionali.
Sicuro che all'atto pratico dia il risultato che ti aspetti?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: Generatore di rumore: opamp bruciati.
Messaggioda Foto Utenteexagonal » 1 set 2014, 12:51
Grazie a Doem e a Russel !
Si, in effetti credo sia tutto nella alimentazione.
Ho trovato uno dei due elettrolitici relativi alla stabilizzazione di VR bruciato ( nello schema C20 )
E comunque ritengo, come mi avete suggeritio, che quella parte del circuito e da rifare, anche se per ora fa il suo dovere...
Ora faccio un nuovo test e osservo cosa accade!
Foto Utenteexagonal
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
