Differenziale puro
[1] Differenziale puro
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 1 set 2014, 10:14
Ho un po di problemi nel dimensionamento del differenziale puro.
Fornitura 20 kW
Generale Quadro da 63 A
A valle Differenziale puro da 25 A
A valle del differenziale puro 4 Magnetotermici da 10 A
Mi pare di aver capito che tale soluzione non è idonea perché la sommatoria delle correnti a valle del puro è superiore alla In del puro?
Giusto?
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[2] Re: Differenziale puro
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 set 2014, 11:36
Esatto.
In realtà poi monte o valle è indifferente. Basta che ci sia protezione termica inferiore o uguale alla corrente nominale del differenziale.
5.978 3 6 10
[3] Re: Differenziale puro
Messaggioda Foto UtenteGattomom » 1 set 2014, 13:05
Con la configurazione che hai postato non hai selettività differenziale. In caso di guasto a terra, a valle del differenziale non avresti più corrente.
Io ti consiglio questa configurazione:
Generale quadro magnetotermico quadripolare da 63 A
N. 4 interruttori magnetotemici differenziali da 10 A.
Se i carichi a valle sono monofase, utilizzerai interruttori 1P+N.
Se sono trifase, chiaramente, utilizzerai interruttori tripolari.
Probabilmente l'ultima configurazione è la più costosa, però, se la continuità d'esercizio è importante, ti garantisce selettività differenziale verticale.
Foto UtenteGattomom
204 2 6
[4] Re: Differenziale puro
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 set 2014, 13:12
Gattomom ha scritto:Con la configurazione che hai postato non hai selettività differenziale.
Con un solo differenziale vorrei ben vedere il contrario! :mrgreen:
:-M
Senza informazioni sulla distribuzione non ti pare avventata come affermazione?
Il neutro non lo interrompiamo?
Ti faccio notare che hai sempre e comunque un solo livello di differenziale...
[-X
5.978 3 6 10
[5] Re: Differenziale puro
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 1 set 2014, 13:23
Grazie delle risposte.
Sto facendo una DIRI quindi sto analizzando quello che c'è.
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[6] Re: Differenziale puro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 set 2014, 13:30
ho solo una perplessità a riguardo, che non vuole essere per nulla polemica, sia chiaro, ma...
uno che è chiamato a fare una dichiarazione di rispondenza, queste cose dovrebbe averle chiare, o no?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Differenziale puro
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 1 set 2014, 15:26
....Differenziale puro da 25 A
Foto UtenteCorsari, potresti specificare il numero dei poli.
Per capirsi; se il differenziale è quadripolare, se i magnetotermici a valle sono 1+N il lavoro è a norma.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[8] Re: Differenziale puro
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 set 2014, 15:31
magoxax ha scritto:Per capirsi; se il differenziale è quadripolare, se i magnetotermici a valle sono 1+N il lavoro è a norma.
Che senso avrebbe averne quattro?
5.978 3 6 10
[9] Re: Differenziale puro
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 1 set 2014, 15:39
Corsari ha scritto:Ho un po di problemi nel dimensionamento del differenziale puro.
Giusto?
a meno che i 4 MT non siano tutti su una linea, visto anche quello :D
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[10] Re: Differenziale puro
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 1 set 2014, 16:06
Stiamo parlando di un puro monofase e a valle MGT monofase.
E mi pare che sta soluzione non sia idonea.
ps Nessuna polemica ma mi ritengo ababstanza umile dal poter avere dei dubbi. Non sono riuscito a trovare una risposta su altre fonti quindi mi sono rivolto a voi.
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
