Ho un po di problemi nel dimensionamento del differenziale puro.
Fornitura 20 kW
Generale Quadro da 63 A
A valle Differenziale puro da 25 A
A valle del differenziale puro 4 Magnetotermici da 10 A
Mi pare di aver capito che tale soluzione non è idonea perché la sommatoria delle correnti a valle del puro è superiore alla In del puro?
Giusto?
Differenziale puro
18 messaggi
Esatto.
In realtà poi monte o valle è indifferente. Basta che ci sia protezione termica inferiore o uguale alla corrente nominale del differenziale.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Con la configurazione che hai postato non hai selettività differenziale. In caso di guasto a terra, a valle del differenziale non avresti più corrente.
Io ti consiglio questa configurazione:
Generale quadro magnetotermico quadripolare da 63 A
N. 4 interruttori magnetotemici differenziali da 10 A.
Se i carichi a valle sono monofase, utilizzerai interruttori 1P+N.
Se sono trifase, chiaramente, utilizzerai interruttori tripolari.
Probabilmente l'ultima configurazione è la più costosa, però, se la continuità d'esercizio è importante, ti garantisce selettività differenziale verticale.
Gattomom ha scritto:Con la configurazione che hai postato non hai selettività differenziale.
Con un solo differenziale vorrei ben vedere il contrario!
Senza informazioni sulla distribuzione non ti pare avventata come affermazione?
Il neutro non lo interrompiamo?
Ti faccio notare che hai sempre e comunque un solo livello di differenziale...
Giovepluvio
ho solo una perplessità a riguardo, che non vuole essere per nulla polemica, sia chiaro, ma...
uno che è chiamato a fare una dichiarazione di rispondenza, queste cose dovrebbe averle chiare, o no?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
....Differenziale puro da 25 A
Per capirsi; se il differenziale è quadripolare, se i magnetotermici a valle sono 1+N il lavoro è a norma.
magoxax ha scritto:Per capirsi; se il differenziale è quadripolare, se i magnetotermici a valle sono 1+N il lavoro è a norma.
Che senso avrebbe averne quattro?
Giovepluvio
Corsari ha scritto:Ho un po di problemi nel dimensionamento del differenziale puro.
Giusto?
a meno che i 4 MT non siano tutti su una linea, visto anche quello
Stiamo parlando di un puro monofase e a valle MGT monofase.
E mi pare che sta soluzione non sia idonea.
Grazie delle risposte
ps Nessuna polemica ma mi ritengo ababstanza umile dal poter avere dei dubbi. Non sono riuscito a trovare una risposta su altre fonti quindi mi sono rivolto a voi.
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 284 ospiti
