Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
[41] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 31 ago 2014, 22:41
pesce ha scritto:ma se stacco la spina del PC la TV non da rumore sullo stereo!
IL rumore probabilmente e' dovuto alla terra flottante tra il jack M ed il jack F della scheda audio del PC e lo stereo Jvc.
Prova a collegare se possibile con un cavo la carcassa del PC(suppongo si tratti di un desktop) con la terra dello stereo Jvc,sullo spinotto Rca disponibile e collega il cavo....e ascolta se il rumore tende ad attenuarsi.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[42] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentepesce » 1 set 2014, 1:35
Lo stereo jvc non ha la terra ma la dpina è formata solo da 2cazzetti non da 3
Il PC desktop invece ne ha 3 sulla spina
Per il resto non ho capito che devo fare :D
Foto Utentepesce
0 3
[43] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2014, 14:50
:-) D'accordo Foto Utentestefanob70 ma resta il fatto che in camera non dava problemi... (sempre se Foto Utentepesce non ha "sbagliato" anche questa descrizione... :mrgreen: ) ...e allora manca la "prova regina", ovvero vedere se rimontando (a questo punto solo PC e stereo) il sistema in camera il rumore scompare ;-) ; in caso di esito positivo (scomparsa del rumore) l'imputato, a mio parere, torna ad essere nel collegamento di messa a terra delle prese in sala. O_/
[44] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2014, 15:29
19814 ha scritto: ...io resto dell'idea che un ingresso aux di un hi-fi, che sicuramente è fatto per alte impedenze, non vada collegato così...
:-) Perdonatemi un piccolo OT di approfondimento su questa affermazione; premettendo che non mi intendo assolutamente di stereo e hi-fi, io la interpreto, a mio parere più correttamente, come: l'ingresso aux dell'amplificatore è ad "alta impedenza"; orbene, potete confermarmi o smentirmi tale cosa ? No, perché negli anni '80, quando ero ragazzo e andavo a trovare qualche amico possessore di impianto stereo e chitarra elettrica (pickup passivi), questi, per suonare la chitarra con l'ampli dello stereo, non si collegava all'ingresso aux (comunque presente) ma doveva entrare nell'ingresso rec della piastra, ingannare il "blocco di registrazione" premendo con un dito il nottolino a sportello aperto per poter mettere "in registrazione" in assenza della cassetta (o qualcosa di simile... son passati molti anni... ;-) ); se l'ingresso aux fosse ad "alta impedenza" a mio parere sarebbe atto a ricevere il segnale di una chitarra elettrica, e allora perché invece toccava fare tutto quell'amba aradam :?: :-M O_/
[45] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentepesce » 1 set 2014, 18:59
In camera lo stereo funzionava e tuttora funge!
Foto Utentepesce
0 3
[46] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentepesce » 1 set 2014, 19:06
Chi mi spiega la cosa di stefanob70?
Foto Utentepesce
0 3
[47] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 set 2014, 15:39
:-) Lo stesso Foto Utentestefanob70 che te la ha proposta, magari con un disegnino per farti capire meglio ;-) , comunque se confermi che rimontando stereo e PC in camera il rumore sparisce e che non collegando la terra del PC in sala non sparisce, a mio parere hai un problema sul collegamento di messa a terra delle prese in sala. O_/
[48] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 set 2014, 16:05
Provo a farlo con autocad perché fidocad non mi funziona.
comunque e' semplice devi collegare la carcassa del PC con la terra del jack Rca(aux).
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[49] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentepesce » 2 set 2014, 21:47
E cos'è la terra del jack rca? Piu tardi vi posto la foto del retro dello stereo! Ora non ho il PC
Foto Utentepesce
0 3
[50] Re: Rumore di fondo stereo jvc mx-k1r
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 set 2014, 23:27
pesce ha scritto:E cos'è la terra del jack rca?
la parte esterna del connettore,avrai notato che oltre al foro centrale,c'e' quella metallica esterna(coassiale)?
come visibile in foto,devi collegare il cavetto in quel punto.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
