Salve a tutti,
Mi trovo davanti a questo filtro ( riportato brutalmente con screenshoot)
1) Mi sono trovato la funzione di trasferimento e si tratta di una funzione con una coppia di poli complessi coniugati e uno zero nello zero
2) Ho fatto la simulazione con LT Spice
3) Ho messo i dati sperimentali nella simulazione Spice, ma ci sono delle incongruenze che non riesco a giustificarmi
a) cosa accade alle basse frequenze?
b) Considerazioni da fare fra il comportamento reale e quello ideale alla frequenza di risonanza
4) Non ho ben capito cosa è il fattore di qualità e come si calcoli
Ringrazio tutti in anticipo e spero di non tediare nessuno con questi quesiti basilari ma che per me sembrano insormontabili
Rete RLC
9 messaggi
[2] Re: Rete RLC
Scaricalo e leggi questa breve guida, poi posta il circuito (fatto in FidoCadJ).
[3] Re: Rete RLC
@ L= 1mH @R=1kohm @C=47nC
(scusate se nn l'ho fatto prima... ps: lo so, il mio schema con filocadj è pietoso xD)
Ultima modifica di
Qetsiyah il 5 set 2014, 15:25, modificato 1 volta in totale.
[6] Re: Rete RLC
Secondo me l'ipotesi di
EcoTan è buona. Se consideri questo circuito,
ottieni la funzione di trasferimento
che è più compatibile con quello che tu osservi.
Ora, se consideri l'ipotesi
, la tua fdt si può approssimare come
dove abbiamo considerato, visti i valori in gioco, anche l'ipotesi
Questo giustifica il fatto che alle alte frequenze il circuito è approssimabile con la fdt calcolata con componenti ideali. Infatti, si ha che per s sufficientemetne grandi (a frequenze oltre lo zero...)
Non ho fatto i conti, ho solo fatto ad occhio e quindi sarebbe da verificare che le ipotesi utilizzate siano soddisfatte. Se questo non fosse vero, allora bisogna pensarci.
.Questo giustifica il fatto che alle alte frequenze il circuito è approssimabile con la fdt calcolata con componenti ideali. Infatti, si ha che per s sufficientemetne grandi (a frequenze oltre lo zero...)
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
[7] Re: Rete RLC
Risposta molto veloce.. tanto per rendervi partecipi della nuova simulazione, della quale posterò a breve lo screen shoot.
1) Inserendo una resistenza molto piccola 12.5 Ohm risolvo le contraddizioni
.. ma come hai fatto a capire ad occhio che ci andava una resistenza? :V
[9] Re: Rete RLC
Qetsiyah ha scritto:ma come hai fatto a capire ad occhio che ci andava una resistenza? :V
Osservando le tue misurazioni, ad occhio si vedeva che in DC avevi un rapporto di tensione dalle parti di -40dB. Questo stava a significare che c'era un pertitore fare ingresso ed uscita con rapporto di partizione dalle parti di 1/100. Dato che il C alla continua é aperto, l'unica soluzione era che la R parassita dell'induttore non fosse trascurabile. Tra l'altro si vedeva già ad occhio che doveva essere dalle parti di 10-12 ohm.
E con il Q come hai risolto? Che considerazioni faresti a riguardo di questo?
EnChamade
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
