Progettazione PCB
[1] Progettazione PCB
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 6 set 2014, 11:31
Come mi consigliate procedere? ho già uno schema pronto (in mente) di quello che devo fare, ma non so da dove iniziare :( ho acquistato mentre ero a londra due basette di rame belle grandi (così ce ne escono parecchi di circuiti)... sono con una facciata sola di rame, e non ho chissa quali necessità. qualche componente SMD lo devo mettere, per esempio diodi e transistor, ma del resto sono tutti normali... da dove mi consigliate di iniziare?
610 3 8 11
[2] Re: Progettazione PCB
Messaggioda Foto UtenteNinoAL » 6 set 2014, 11:42
Con Fidocad. Tieni presente che un buon circuito stampato deve essere:
1) il più ridotto possibile.
2) Non avere, o avere pochi ponticelli.
L'uso di componenti SMD, al contario dei componenti classici non ti permette di far passare una pista sotto si essi, e questo un po' penalizza.
Posta il circuito elettrico poi vedremo insieme.
Foto UtenteNinoAL
813 1 8
[3] Re: Progettazione PCB
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 6 set 2014, 15:06
perché sotto un componente non possono passare piste?
610 3 8 11
[4] Re: Progettazione PCB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 15:18
Perche' non ci fai vedere lo schema elettrico? Sarebbe piu' semplice rispondere ad alcune delle tue domande.
[5] Re: Progettazione PCB
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 set 2014, 1:05
perfetto! faccio lo schema e lo posto premetto che ho implementato una board arduino... come diodi che devo mettere ho preso questi, perché per quello che devo fare io ne ho da buttare... comunque, faccio lo schema e lo posto... thank you very much :-)
610 3 8 11
[6] Re: Progettazione PCB
Messaggioda Foto Utenteemacar » 7 set 2014, 11:54
daniele1996 ha scritto:perché sotto un componente non possono passare piste?
Sotto un componente SMD non c'è lo spazio necessario per farvi passare una pista.
Foto Utenteemacar
156 6
[7] Re: Progettazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 set 2014, 13:43
Se il componente è abbastanza grande e/o le piste abbastanza sottili, si riesce a passare anche sotto i componenti SMD.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Progettazione PCB
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 set 2014, 19:36
ecco lo schema, testato e funzionante. la board che ho usato è questa
610 3 8 11
[9] Re: Progettazione PCB
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 ott 2014, 13:13
rieccomi qui dopo un po di tempo, siccome ho intenzione di realizzare questo PCB (perché mi serve) riapro il topic... mi sono arrivati i diodi, i transistor SMD e tutto (Dalla cina ovviamente :lol: )come potrei proseguire?
ho gia delle basette pretagliate (10x7 cm) e credo che possano andare bene come spazio per quello che vorrei realizzare... come posso proseguire?
610 3 8 11
[10] Re: Progettazione PCB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2014, 13:23
Per proseguire devi convertire lo schema elettrico in disegno del PCB; puoi farlo con FidoCadJ.
Una volta disegnato, lo pubblichi e lo rivediamo sia per eventuali errori che per il layout.
Poi puoi proseguire con una delle numerose tecniche di stampa della basetta.
