Trasformatore toroidale
[11] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 6 set 2014, 20:43
Grazie ancora :ok:
Foto UtenteANGELO12
5 2
[12] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 20:44
:ok:
[13] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentedean95 » 7 set 2014, 13:09
ma perché su tme non indicano i prezzi compresi di iva ? :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[14] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2014, 13:11
Perche' ti fa fatica calcolare il 22% in piu'? :mrgreen:
[15] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 set 2014, 13:32
Dalla descrizione: TDA7294 della National (:OOO:) (:OOO:) (:OOO:)
Occhio all'impedenza del carico: con 4 ohm si può superare la massima dissipazione dell'integrato se si va oltre i +/-27 V di alimentazione e lo si utilizzi alla massima potenza d'uscita
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2014, 13:34
Calma Foto Utenteedgar, dobbiamo ancora comprare il trasformatore; poi penseremo al resto. :mrgreen:
[17] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 7 set 2014, 20:04
Con un trasformatore toroidale 2x24 sul secondario posso realizzare 24 0 24?
Foto UtenteANGELO12
5 2
[18] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2014, 20:10
Quei trasformatori, di solito, sono fatti in modo che le uscite possano essere collegate sia in serie che in parallelo, quindi basta collegarle in serie ed ottenere lo zero centrale; prima di acquistarlo magari chiedi conferma alla ditta.
Hai letto quanto scritto da Foto Utenteedgar? Si dovra' pensare di acquistare anche i trasduttori.
[19] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 7 set 2014, 20:16
Sì sì già acquistato...un piccolo woofer da 4 ohm. A me questo sistema serve per realizzare un sistema vibrante attraverso le oscillazioni della membrana dell altoparlante...
Foto UtenteANGELO12
5 2
[20] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2014, 20:18
Ecco, appunto; ma perche' non leggi quello che ti viene suggerito?
