Trasformatore toroidale
45 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Dalla descrizione: TDA7294 della National
Occhio all'impedenza del carico: con 4 ohm si può superare la massima dissipazione dell'integrato se si va oltre i +/-27 V di alimentazione e lo si utilizzi alla massima potenza d'uscita
Con un trasformatore toroidale 2x24 sul secondario posso realizzare 24 0 24?
Quei trasformatori, di solito, sono fatti in modo che le uscite possano essere collegate sia in serie che in parallelo, quindi basta collegarle in serie ed ottenere lo zero centrale; prima di acquistarlo magari chiedi conferma alla ditta.
Hai letto quanto scritto da
edgar? Si dovra' pensare di acquistare anche i trasduttori.
Sì sì già acquistato...un piccolo woofer da 4 ohm. A me questo sistema serve per realizzare un sistema vibrante attraverso le oscillazioni della membrana dell altoparlante...
45 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 262 ospiti
