Generatore di tensione comandato in corrente.
[1] Generatore di tensione comandato in corrente.
Messaggioda Foto UtenteAccio » 7 set 2014, 16:17
Ciao a tutti! Ho bisogno di una mano con un circuito in continua, con un generatore di tensione comandato in corrente. Il generatore comandato è E2= Rm*i1, Rm= 2 ohm.
Foto UtenteAccio
[2] Re: Generatore di tensione comandato in corrente.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 set 2014, 16:20
E quale sarebbe la tua difficoltà?
Quali sono i dati? ... quali le richieste del problema?
... forse cerchi una relazione risolutiva? ... :roll:
Direi che la seguente KVL non è da sottovalutare
{{{E}_{1}+{R}_{1}}{{I}_{1}}}={{R}_{2}}(A-{{I}_{1}})-{{R}_{m}}{{I}_{1}}
[3] Re: Generatore di tensione comandato in corrente.
Messaggioda Foto UtenteAccio » 7 set 2014, 16:31
Hai ragione ho dimenticato di scrivere i dati! :D
A= 8A
E1= 10V
R1=1 ohm
R2= 2 ohm
E2=Rm*i1, Rm= 2 ohm
Devo ricavare i1, i2, Va, V0, con l'effetto del generatore comandato.
La mia difficoltà è: Come faccio a ricavare la i1 con l'effetto di E2, visto che è comandato proprio da quella corrente? Ho provato a sommare la corrente i1 con gli effetti di A e di E1 ma i calcoli non tornano.
Foto UtenteAccio
[4] Re: Generatore di tensione comandato in corrente.
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 7 set 2014, 16:54
posta uno schema con FIDOCAJ,cosicchè tisi possa aiutare.
240 1 6 9
[5] Re: Generatore di tensione comandato in corrente.
Messaggioda Foto UtenteAccio » 7 set 2014, 17:01
Mi dispiace ma essendo un novellino non riesco a disegnare il circuito con fidocad. Potresti darmi qualche dritta?
Foto UtenteAccio
[6] Re: Generatore di tensione comandato in corrente.
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 7 set 2014, 17:05
Accio ha scritto:Mi dispiace ma essendo un novellino non riesco a disegnare il circuito con fidocad. Potresti darmi qualche dritta?
Ciao, questo forum è dotato di una (a mio parere) ottima guida per quanto riguarda:
- FIDOCADJ
- LaTex
- upload materiale
- funzione "CERCA"
Nel regolamento che hai accettato al momento dell'iscrizione c'è scritto tutto.
240 1 6 9
[7] Re: Generatore di tensione comandato in corrente.
Messaggioda Foto Utentegotthard » 8 set 2014, 13:50
Mi aggiungo a Foto UtenteStefDrums linkandoti la guida a FidoCadJ e un editor per LaTex, da usare per la scrittura delle formule :ok:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
