Caricabatterie per batterie al piombo
[11] Re: Caricabatterie per batterie al piombo
Messaggioda Foto UtenteSuperEDO99 » 7 set 2014, 19:36
scusa è che sono nuovo del forum. cercherò di imparare ad usarlo
-2 2
[12] Re: Caricabatterie per batterie al piombo
Messaggioda Foto UtenteSuperEDO99 » 7 set 2014, 19:37
comunque grazie a tutti dei consigli :ok: :ok:
-2 2
[13] Re: Caricabatterie per batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2014, 19:46
Non mi sembra che tu abbia risolto il problema ma, se per te va bene ugualmente...... :D
[14] Re: Caricabatterie per batterie al piombo
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 set 2014, 20:15
Arrivando a 13,8V di batteria non serve staccare il caricabatteria (se quella è la tensione di uscita del caricabatteria).
Quella tensione è per la carica in tampone e la batteria può, in quelle condizioni, essere lasciata sotto carica indefinitamente.
5.022 3 5 8
[15] Re: Caricabatterie per batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2014, 20:17
Federico, lascia perdere, pare che i consigli non gli servano e che...basta che funzioni, non importa come.
[16] Re: Caricabatterie per batterie al piombo
Messaggioda Foto UtenteSuperEDO99 » 8 set 2014, 10:44
Grazie ai vostri consigli mi sono deciso a rivedere il circuito aggiungendo un relé per attivare il caricabattrie solo in presenza della batteria e non rischiare di scaricarla a carica completata :mrgreen: inoltre mi sono deciso ad imparare ad usare FidoCad ed ho realizzato lo schema. Naturalmente altri consigli sono mooolto ben accetti :ok:
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 8 set 2014, 11:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito codice fra i tag e modificato per renderlo visibile per intero
-2 2
[17] Re: Caricabatterie per batterie al piombo
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 set 2014, 11:53
Certo che semplificarsi la vita non è divertente! :mrgreen:
5.022 3 5 8
[18] Re: Caricabatterie per batterie al piombo
Messaggioda Foto UtenteSuperEDO99 » 8 set 2014, 12:48
hhaha in effetti si potrebbe ottenere lo stesso risultato :lol: :lol:
-2 2
[19] Re: Caricabatterie per batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2014, 12:51
E, meno componenti ci sono, meno se ne rompono. :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
