Caricabatterie per batterie al piombo
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
scusa è che sono nuovo del forum. cercherò di imparare ad usarlo
SuperEDO99
-2 2 - Messaggi: 49
Arrivando a 13,8V di batteria non serve staccare il caricabatteria (se quella è la tensione di uscita del caricabatteria).
Quella tensione è per la carica in tampone e la batteria può, in quelle condizioni, essere lasciata sotto carica indefinitamente.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Grazie ai vostri consigli mi sono deciso a rivedere il circuito aggiungendo un relé per attivare il caricabattrie solo in presenza della batteria e non rischiare di scaricarla a carica completata
inoltre mi sono deciso ad imparare ad usare FidoCad ed ho realizzato lo schema. Naturalmente altri consigli sono mooolto ben accetti
Ultima modifica di
marco438 il 8 set 2014, 11:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito codice fra i tag e modificato per renderlo visibile per intero
SuperEDO99
-2 2 - Messaggi: 49
hhaha in effetti si potrebbe ottenere lo stesso risultato
SuperEDO99
-2 2 - Messaggi: 49
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
