Trasformatore toroidale
[31] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 9 set 2014, 15:12
Ho chiesto e mi ha risposto dicendomi che la massima tensione applicabile è di circa 0,8 V rms e come guadagno si ha 30 dB.
Foto UtenteANGELO12
5 2
[32] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 9 set 2014, 17:34
Scusate ancora. Magari disturbo qualcuno con le mie domande, ma se conoscessi le risposte eviterei di farle sinceramente. Se in ingresso al modulo amplificatore viene fornita una sinusoide questa viene completamente amplificata? Nel senso, viene amplificata sia semionda positiva che negativa?
Foto UtenteANGELO12
5 2
[33] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 set 2014, 17:45
ANGELO12 ha scritto: Nel senso, viene amplificata sia semionda positiva che negativa?
Ovviamente si, sennò saremmo in presenza di un distorsore, non un amplificatore :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[34] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 9 set 2014, 17:49
Su wikipedia ho letto questa cosa qui:
Amplifica più del 50%, ma meno del 100% del segnale e l'angolo di conduzione è compreso fra 180° e 360°, estremi esclusi. Per amplificare l'intera onda sinusoidale (360°), si ricorre a due amplificatori in classe AB che lavorano rispettivamente uno per la semionda positiva e l'altro per la semionda negativa. I 2 transistori sono mantenuti sulla soglia della conduzione da un circuito specifico di polarizzazione sulle basi. Per quello chiedevo. Comunque grazie dell aiuto edgar.
Foto UtenteANGELO12
5 2
[35] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 set 2014, 18:03
I due amplificatori per semionda positiva e negativa di cui si parla riguardo agli amplificatori in classe B ed AB sono già incorporati in qualunque amplificatore audio ;-)
5.022 3 5 8
[36] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 9 set 2014, 20:06
Grazie mille per l'aiuto ragazzi :ok:
Foto UtenteANGELO12
5 2
[37] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2014, 20:08
Quindi avresti risolto?
Hai letto bene i post precedenti?
[38] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 9 set 2014, 20:38
Marco risolto riguardo cosa?
Foto UtenteANGELO12
5 2
[39] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2014, 21:34
edgar ha scritto:Dalla descrizione: TDA7294 della National (:OOO:) (:OOO:) (:OOO:)
Occhio all'impedenza del carico: con 4 ohm si può superare la massima dissipazione dell'integrato se si va oltre i +/-27 V di alimentazione e lo si utilizzi alla massima potenza d'uscita
[40] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 9 set 2014, 21:54
Un amico mi ha consigliato di utilizzare un dissipatore termico in alluminio anodizzato. Non so. Potrebbe andare?
Foto UtenteANGELO12
5 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 45 ospiti
