comunque per sicurezza farei prima una prova a banco
Installazione citofono
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
così è scritto; quindi direi 3 in parallelo.
Hermann Hesse - Siddharta
cosa intendi per prova a banco? mettendoli tutti sul tavolo e connettendoli?
Cosa succede se metto il "bus" di comunicazione in parallelo e poi non era quella la configurazione corretta? Rischio di danneggiare gli apparati?
Scusa le tante domande ma non vorrei passare un'informazione errata... di questi tempi non si può buttare i soldi.
Grazie!
Grazie!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
In effetti non sono il massimo esperto per quel modello.
Sono abituato ai sistemi 2 fili; quel kit mi sembra un ibrido.
comunque visto il foglio delle istruzioni e dall'esperienza che ho con i 2 fili se li metti tutti e tre in parallelo non rischi danneggiamenti.
Se vuoi andare sul sicuro prova con il numero verde bticino 800837035
rosino ha scritto: se li metti tutti e tre in parallelo non rischi danneggiamenti
Meno male!
rosino ha scritto:prova con il numero verde bticino 800837035
Passo l'info al mio amico, io purtroppo non posso essere fisicamente sul posto per aiutarlo con l'installazione
Grazie!
posta10100
Con tre alimentatori distinti dovrebbe accendersi tutto contenporaneamente...Male che andrà dovrai configurare due come principali uno come secondario che potrà prendere la comunicazione pigiando il tasto di auto inserzione,escludendo un principale.il sistema non lo trvo il massimo....ma a cavallo donato.....p.s. Concedimi un consiglio..per la configurazione,prima accensione,servono due adulti.....a meno che il tuo amico non corra veloce....
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
elettroigor ha scritto:ma a cavallo donato.....
no, no, cavallo comprato!
elettroigor ha scritto:Male che andrà dovrai configurare due come principali uno come secondario
perché due master?
posta10100
Due più uno in caso il sistema non possa eccitare tre....allora ne scegli solo due come principali...
elettroigor
Andando "a naso" avrei detto in parallelo anch'io però ho trovato questo schema:
Dove gli ultimi due citofoni sono senz'altro impostati come slave.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
ZG84 ha scritto:ho trovato questo schema
Che poi è quello che pensavo. Ma dove lo hai trovato?
Ci ho appena parlato, li ha messi in parallelo e funzionano.
Però uno straccio di schema completo sul manuale no???
Grazie a tutti dei consigli!
posta10100
[edit]
Trovato -> http://www.ebay.it/itm/VIDEOCITOFONO-VIVAVOCE-BTICINO-2-FILI-CON-MONITOR-A-COLORI-7-TOP-316813-316814-/281347775795
Comunque abbastanza pietoso che sul manuale non ci sia scritto come effettuare i collegamenti.
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
