Installazione citofono
[11] Re: Installazione citofono
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 set 2014, 22:48
così è scritto; quindi direi 3 in parallelo.
comunque per sicurezza farei prima una prova a banco :roll:
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[12] Re: Installazione citofono
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 set 2014, 22:51
cosa intendi per prova a banco? mettendoli tutti sul tavolo e connettendoli?
Cosa succede se metto il "bus" di comunicazione in parallelo e poi non era quella la configurazione corretta? Rischio di danneggiare gli apparati?
Scusa le tante domande ma non vorrei passare un'informazione errata... di questi tempi non si può buttare i soldi.
Grazie!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[13] Re: Installazione citofono
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 set 2014, 22:58
In effetti non sono il massimo esperto per quel modello.
Sono abituato ai sistemi 2 fili; quel kit mi sembra un ibrido.
comunque visto il foglio delle istruzioni e dall'esperienza che ho con i 2 fili se li metti tutti e tre in parallelo non rischi danneggiamenti.
Se vuoi andare sul sicuro prova con il numero verde bticino 800837035
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[14] Re: Installazione citofono
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 set 2014, 23:02
rosino ha scritto: se li metti tutti e tre in parallelo non rischi danneggiamenti
Meno male!
rosino ha scritto:prova con il numero verde bticino 800837035
Passo l'info al mio amico, io purtroppo non posso essere fisicamente sul posto per aiutarlo con l'installazione :cry:
Grazie!
5.550 4 10 13
[15] Re: Installazione citofono
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 9 set 2014, 23:11
Con tre alimentatori distinti dovrebbe accendersi tutto contenporaneamente...Male che andrà dovrai configurare due come principali uno come secondario che potrà prendere la comunicazione pigiando il tasto di auto inserzione,escludendo un principale.il sistema non lo trvo il massimo....ma a cavallo donato.....p.s. Concedimi un consiglio..per la configurazione,prima accensione,servono due adulti.....a meno che il tuo amico non corra veloce.... :mrgreen:
2.063 1 5 12
Expert free
[16] Re: Installazione citofono
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 set 2014, 23:17
elettroigor ha scritto:ma a cavallo donato.....
no, no, cavallo comprato!
elettroigor ha scritto:Male che andrà dovrai configurare due come principali uno come secondario
perché due master?
5.550 4 10 13
[17] Re: Installazione citofono
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 9 set 2014, 23:24
Due più uno in caso il sistema non possa eccitare tre....allora ne scegli solo due come principali...
2.063 1 5 12
Expert free
[18] Re: Installazione citofono
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 set 2014, 21:31
Andando "a naso" avrei detto in parallelo anch'io però ho trovato questo schema:
Dove gli ultimi due citofoni sono senz'altro impostati come slave.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[19] Re: Installazione citofono
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 set 2014, 21:40
ZG84 ha scritto:ho trovato questo schema
Che poi è quello che pensavo. Ma dove lo hai trovato?
Ci ho appena parlato, li ha messi in parallelo e funzionano.
Però uno straccio di schema completo sul manuale no??? :roll:
Grazie a tutti dei consigli!
5.550 4 10 13
[20] Re: Installazione citofono
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 set 2014, 21:44
:oops: se mi ricordo la parola chiave che ho usato due secondi fa per la ricerca ti posto il link #-o
[edit]
Trovato -> http://www.ebay.it/itm/VIDEOCITOFONO-VIVAVOCE-BTICINO-2-FILI-CON-MONITOR-A-COLORI-7-TOP-316813-316814-/281347775795
Comunque abbastanza pietoso che sul manuale non ci sia scritto come effettuare i collegamenti.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 239 ospiti
