...perché i PC si puliscono ? ... :)
Paolino,
fairyvilje
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
la frase nel titolo è la risposta che ho avuto, dopo aver ripristinato un PC ad un caro amico inesperto del campo pertanto in buona fede, gli avevo indicato di far manutenzionare ovvero pulire di tanto in tanto il PC ...
per evitare questa situazione
perché la polvere, soprattutto nelle ventole e nei dissipatori, oltre che a creare perdite nel processo di raffreddamento, se ne è troppa può anche rallentare le ventole mettendosi o nel motore elettrico o sulle ventole stesse facendole diventare piu pesanti da muovere e di conseguenza rallenta la loro velocità se prima non si sono gia bloccate.
nei contatti come quelli dei PCI si potrebbero creare degli strati di polvere isolanti tra i pin e non far funzionare bene le periferiche.
e poi chi se lo terrebbe un computer che sputa polvere da ogni lato
Sembrerebbe scontato,ma tutta quella polvere depositata sulla ventola peggiora il ricircolo dell'aria sulla CPU.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
carlomariamanenti ha scritto: un bell'aspirapolvere per Natale ...
è quello che ho dovuto utilizzare, per pulire prima il cabinet cosi da poter individuare i componenti ...
non biasimo il mio amico, per lui il PC è un normale strumento di lavoro, e che vada manutentato non ne aveva la più pallida idea ... ora invece ha le idee chiare in proposito...
DeSa ha scritto: ...se ne è troppa può anche rallentare le ventole mettendosi o nel motore elettrico o sulle ventole stesse facendole diventare piu pesanti da muovere e di conseguenza rallenta la loro velocità se prima non si sono gia bloccate.
in alcuni casi un aventola bloccata potrebbe anche cucinare per benino il processore...
marco438 ha scritto:...si potrebbe imbottire un cuscino.
all'incirca...
In macchine decentemente recenti non credo che il PC parta se la ventola non gira
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:on credo che il PC parta se la ventola non gira
In effetti no, prima rallenta i suoi movimenti e poi... si congela!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Finché si tratta di semplice polvere basta l'aria compressa, ma se il povero PC convive con fumo o altre sostanze nebulizzate che impiastrano... Qualche "bagno" nell'alcol è già stato fatto...
15 messaggi
