Indicatori di direzione a led
[1] Indicatori di direzione a led
Messaggioda Foto UtenteElectroProvetto » 12 set 2014, 0:04
Salve ragazzi, sono qui per chiedervi come e cosa fare per creare degli indicatori di direzione a led per la mia bicicletta ... come sapete le "freccie" lampeggiano con una certa frequenza e ispirandomi alle auto ho visto che l'intermittenza è dovuta ad un relè. Però ho scoperto che si possono utilizzare sia transistor che circuiti integrati NE555 questo sempre per fra lampeggiare insieme tre led arancioni.
Non so se sono stato chiaro se c'è qualcosa che non ho detto chiedete pure anzi mi affido alle vostre mani perché non so proprio da dove partire
P.S. se c' è qualche circuito già preparato al quale applicare solo i led sarebbe meglio :)
36 2
[2] Re: Indicatori di direzione a LED
Messaggioda Foto Utente19814 » 12 set 2014, 0:34
Scusa Foto UtenteElectroProvetto ma hai notato che esistono già in commercio fatte e finite pronte all'uso?
Foto Utente19814
100 5
[3] Re: Indicatori di direzione a LED
Messaggioda Foto Utentemir » 12 set 2014, 7:48
ElectroProvetto ha scritto:...si possono utilizzare sia transistor che circuiti integrati NE555 questo sempre per fra lampeggiare insieme tre LED arancioni.
- lampeggiare led con NE555
- come far lampeggiare un led con NE555
- led lampeggiante con NE555
- ne555 e led lampeggiante
- ne555 e led blu lampeggiante
... e utilizzando la funzione cerca in alto a destra si trova molto altro ancora sull'argomento.
[4] Re: Indicatori di direzione a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2014, 8:05
Eccoti uno schema; naturalmente sia l'alimentazione che le resistenze ed il numero dei led, dovranno essere dimensionati sulla base delle caratteristiche tecniche dei led stessi .
[5] Re: Indicatori di direzione a LED
Messaggioda Foto UtenteElectroProvetto » 16 set 2014, 17:54
19814 ha scritto:Scusa Foto UtenteElectroProvetto ma hai notato che esistono già in commercio fatte e finite pronte all'uso?
si so che ne esistono già pronte all'uso però come sa benissimo marco438 voglio fare le cose da me :)
Foto Utentemarco438 grazie mille per lo schema ... quindi questo circuito funziona con qualsiasi tensione o ce ne è una specifica ?
36 2
[6] Re: Indicatori di direzione a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 set 2014, 17:57
Beh, allora se vuoi fare da te, li hai lo schema; se poi ci dici che led usi (caratteristiche tecniche), quanti e la tensione di alimentazione, possiamo finire di dimensionare il circuito.
[7] Re: Indicatori di direzione a LED
Messaggioda Foto UtenteElectroProvetto » 16 set 2014, 18:01
si appena ho il materiale mi faccio rivedere qui :)
36 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 246 ospiti
