Ordine e pulizia su milefori
[31] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 set 2014, 12:42
marco438 ha scritto:E poi i frigoriferi da anni le maniglie non le hanno piu'.
io ho acquistato l'ultimo esemplare ancora con le maniglie... =P~
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[32] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 12 set 2014, 14:21
stefanob70 ha scritto:comunque per un bel lavoro un filo ottimo sarebbe un wrapping (AWG30) ottimo sia per le sagomature,e sulle saldature non si spella la guaina come accade nei fili normali.
Sicuramente i veterani del forum lo hanno usato in passato...
quando ho scritto filo 0,4 per permute intendevo questo ossia permute a vrappare. ne conservo ancora qualche decina di metri nero e anche giallo residuo lavorativo, altri colori non ne ho visti.
pero io spelo anche questo.
@ dadduni per imparare forse è meglio il telefonico , questo è ancora più fine e ci vuole maggiore praticità che viene col tempo.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[33] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 set 2014, 22:04
Confermo. Se poi devi sostituire il componente ti penti amaramente di averlo fatto.
Risparmi uno con il risschio di perderne tre.
Doesn't look a good deal. [-X
73,9k 8 12 13
[34] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 14 set 2014, 1:19
Io utilizzo sia filo da wire-wrap che collegamenti rigidi fatti con filo di rame stagnato di vari diametri.
I prototipi spesso restano definitivi: generalmente non perdo tempo a farmi da solo lo stampato se poi la realizzazione deve restare in esemplare unico.
Io uso una tecnica con la quale i collegamenti si incrociano a piu' livelli, lato saldature. In genere uso due o al massimo tre livelli. Se occorrono ulteriori connessioni e non sono troppo critiche ne' creano troppo disordine, utilizzo il filo da wire-wrap dal lato componenti.
Eccovi due immagini come esempio. Lato componenti:
Lato rame:
Ovviamente occorre usare delle adatte colonnine distanziali o altrimenti lo schiacciamento della millefori dal lato rame causa effetti prevedibili...
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[35] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 set 2014, 10:24
Complimenti Foto Utentebanjoman.
Per arrivare a questi livelli e' necessaria una lunga esperienza e pratica.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[36] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 set 2014, 10:56
Ottima realizzazione specie sul lato rame e saldature perfette, complimenti.
Personalmente non sono d'accordo sulle realizzazioni su piu' piani per ovvi motivi, ma questo nulla toglie alla precisione da te dimostrata. :D
[37] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentemir » 14 set 2014, 11:17
Foto Utentebanjoman Complimenti per la realizzazione del cablaggio sul lato saldature ... =D>
[38] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 14 set 2014, 11:30
Foto Utentebanjoman
Quella millefori è proprio bella e ordinata.. una cosa non capisco, perché hai cancellato le sigle dai due integrati??
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
[39] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 14 set 2014, 11:41
kevinpirola ha scritto:Foto Utentebanjoman
Perché è un progetto per conto terzi e avendo io firmato un accordo di riservatezza... d'altronde non avevo altre foto decenti di altri progetti sottomano. :-)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[40] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 14 set 2014, 11:49
ma tanto manca mezza roba e non si vedono neanche tutti i componenti ;)
319 4 9
