Buonasera a tutti!
Sto lavorando ad un semplice generatore a onda quadra, costituito da un inverter a trigger di Smith (come ad esempio l'integrato 74hc14). Non ho avuto problemi per la variazione del duty cicle; il mio problema riguarda l'aggiunta di offset: ho un segnale con V_low= 0V e V_high= 5V, come posso fare in modo che diventi V_low= -2,5V e V_high= 2,5V ?
Grazie a tutti per l'attenzione e buona domenica!
Offset per generatore ad onda quadra
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ciao
claudiocedrone
Anch'io avevo pensato a questa soluzione ma mi ero posto il problema: dove lo trovo o come lo faccio un alimentatore cosi?
claudiocedrone
Infatti
Quando risponderà ai tre punti che avevo fissato sarà tutto più chiaro
Ciao a tutti!
Allora, il tutto dovrebbe servirmi per pilotare degli switch. Non ho ancora deciso come alimentarlo, stavo facendo delle simulazioni preventive con microcap!
swangel ha scritto:Non ho ancora deciso come alimentarlo
Puoi fare una classica fonte duale con le tensioni suggerite. Una fonte lineare con un piccolo trasformatore, un LM317 ed un LM337 dovrebbero andar bene. Altrimenti se la trovi, commutata. Ormai te le tirano dietro.
Se ti può essere utile:
se cerchi rail splitter su google trovi tanti schemi, questo è il più semplice ma allo stesso tempo il più "schifoso"
Se vuoi puoi mettere un operazionale configurato come inseguitore di tensione per la linea di massa, così non la carichi troppo.
Nelle versioni più evolute usano anche transistor
11 messaggi
