Offset per generatore ad onda quadra
[1] Offset per generatore ad onda quadra
Messaggioda Foto Utenteswangel » 14 set 2014, 18:40
Buonasera a tutti!
Sto lavorando ad un semplice generatore a onda quadra, costituito da un inverter a trigger di Smith (come ad esempio l'integrato 74hc14). Non ho avuto problemi per la variazione del duty cicle; il mio problema riguarda l'aggiunta di offset: ho un segnale con V_low= 0V e V_high= 5V, come posso fare in modo che diventi V_low= -2,5V e V_high= 2,5V ?
Grazie a tutti per l'attenzione e buona domenica!
Foto Utenteswangel
0 3
[2] Re: Offset per generatore ad onda quadra
Messaggioda Foto Utente19814 » 14 set 2014, 19:27
ciao Foto Utenteswangel
Secondo me mancano alcuni dati:
a) con cosa lo alimenti,
b) a cosa lo colleghi,
c) (se puoi dircelo) a cosa ti serve tutto questo.
Foto Utente19814
100 5
[3] Re: Offset per generatore ad onda quadra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2014, 19:56
:-) Ad ogni modo una possibile soluzione è di spostare il riferimento del circuito p. es. fornendo all'integrato una alimentazione duale di +/- 2,5 V O_/
[4] Re: Offset per generatore ad onda quadra
Messaggioda Foto Utente19814 » 14 set 2014, 19:58
ciao Foto Utenteclaudiocedrone
Anch'io avevo pensato a questa soluzione ma mi ero posto il problema: dove lo trovo o come lo faccio un alimentatore cosi? :-)
Foto Utente19814
100 5
[5] Re: Offset per generatore ad onda quadra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2014, 20:03
:-) Credo che il problema dovrebbe porselo Foto Utenteswangel ;-) O_/
[6] Re: Offset per generatore ad onda quadra
Messaggioda Foto Utente19814 » 14 set 2014, 20:08
Infatti :D
Quando risponderà ai tre punti che avevo fissato sarà tutto più chiaro O_/
Foto Utente19814
100 5
[7] Re: Offset per generatore ad onda quadra
Messaggioda Foto Utenteswangel » 14 set 2014, 21:13
Ciao a tutti!
Allora, il tutto dovrebbe servirmi per pilotare degli switch. Non ho ancora deciso come alimentarlo, stavo facendo delle simulazioni preventive con microcap!
Foto Utenteswangel
0 3
[8] Re: Offset per generatore ad onda quadra
Messaggioda Foto Utente19814 » 14 set 2014, 21:26
simula, simula...
Foto Utente19814
100 5
[9] Re: Offset per generatore ad onda quadra
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 set 2014, 1:32
swangel ha scritto:Non ho ancora deciso come alimentarlo
Puoi fare una classica fonte duale con le tensioni suggerite. Una fonte lineare con un piccolo trasformatore, un LM317 ed un LM337 dovrebbero andar bene. Altrimenti se la trovi, commutata. Ormai te le tirano dietro.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[10] Re: Offset per generatore ad onda quadra
Messaggioda Foto UtenteArrow » 16 set 2014, 22:47
Se ti può essere utile:
se cerchi rail splitter su google trovi tanti schemi, questo è il più semplice ma allo stesso tempo il più "schifoso" :mrgreen:
Se vuoi puoi mettere un operazionale configurato come inseguitore di tensione per la linea di massa, così non la carichi troppo.
Nelle versioni più evolute usano anche transistor :cool: :cool:
Foto UtenteArrow
103 1 6
