comunque se ci tieni tanto:
corrente = tensione : resistenza
tensione = corrente x resistenza
resistenza = tensione : corrente
basta un solo milliampere di corrente in meno e la tensione schizza alle stelle.
19814 ha scritto:però adesso mi devi spiegare questo tuo concetto:basta un solo milliampere di corrente in meno e la tensione schizza alle stelle.
illuminor ha scritto: non ho ancora capito come realizzarlo
