Salve a tutti, ho un problema nel riparare una saldatrice ad inverter, in particolare non capisco cosa sia un componente elettrico, ho chiesto pure in 3 negozi di componentistica ma nemmeno loro mi hanno saputo dire cosa sia. Il componente è messo sull'ingresso AC e sembra collegato col il solenoide del relè, precisamente il relè ha un pin sull'alimentazione e l'altro pure però tramite una serie composta da due di questi componenti misteriosi e una resistenza, a intuito potrebbe essere un circuito di ritardo/avvio soft della saldatrice e in tal caso dovrebbero essere dei condensatori ma non ne sono sicuro e non so che valore dovrebbero avere, noto solo misurando col multimetro che sul primo componente c'è una grossa caduta di tensione e da 220 V passa a circa 4,5/5V poi nel secondo componente la caduta è quasi nulla ma come risultato il relè non viene eccitato (il relè è un 230V) quindi la saldatrice non mostra alcun segno di vita. Allego la foto in maniera tale che se qualcuno lo riconosce può darmi qualche dritta. O_
P.S: ovviamente non c'è alcuna sigla stampigliata
Le foto vanno inserite seguendo le regole del forum che sei invitato a leggere; questa volta l'ho fatto io ma, per il futuro adeguati.
Componente sconosciuto
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
gigyz ha scritto:l componente è messo sull'ingresso AC e sembra collegato col il solenoide del relè, precisamente il relè ha un pin sull'alimentazione e l'altro pure però tramite una serie composta da due di questi componenti misteriosi e una resistenza, a intuito potrebbe...
prova postare uno schema,utilizzando fidocaj per il quale trovi le info in alto alla voce Help del menu a tendina, e magari anche marca e modello della saldatrice.
Dalla struttura sembrerebbe un VDR ma non mi torna la banda colorata come codice che mi fa pensare più ad una NTC, si insomma non è semplice identificarlo, prova a postare quanto scritto, e vediamo.
a colpo d'occhio mi verrebbe da pensare ad un'induttanza interrotta ma nun saprei ... prova a vedere l'impedenza con il multimetro
SuperEDO99
-2 2 - Messaggi: 49
Il circuito dovrebbe essere questo, non ho messo nello schema il varistore e condensatori di filtro che non credo influiscano sul funzionamento essendo in parallelo.
la saldatrice è una wurth minimax 130, se misuro la resistenza ai capi del componente leggo 60 Ohm circa, come già detto, se alimento, sul primo dei 2 componenti ho una grossa caduta di tensione, da 220 V arriva a 4/5V e il relè non si eccita.
Core, non è proprio così perché a relè chiuso sul ponte arriva la tensione di rete tale e quale mentre a relè aperto passa da quei due componenti e infatti mi ritrovo 4/5V perché sul primo "coso" c'è una grossa caduta.
Esatto, per questo vorrei capire che cosa sono, perché sono responsabili dell'"avvio" della saldatrice. Una volta chiuso il relè credo che tramite il ponticello da te incriminato e la resistenza da 4.6K il relè rimanga eccitato anche se dai due "cosi" non passa più corrente. In definitiva: non sono varistori perché dovrebbero stare in parallelo, non sono condensatori perché hanno capacità (misurata) nulla, non sono NTC/PTC perché se li riscaldo la resistenza non cambia. Sto pensando di provare a bypassarli e vedere se parte, ho sostituito due MOSFET di potenza che erano esplosi, ho pure un' altra saldatrice, stesso modello ma versione precedente, con manuale e schema e sti "cosi" non ce li ha.
gigyz ha scritto:Il circuito dovrebbe essere questo...
quel "dovrebbe" non mi rende affatto sicuro,e dallo schema oltre quanto già indicatgo da
Manca comunque marca-modello della saldatrice
gigyz ha scritto:In definitiva: non sono varistori perché dovrebbero stare in parallelo, non sono condensatori perché hanno capacità (misurata) nulla, non sono NTC/PTC perché se li riscaldo la resistenza non cambia. esplosi
Se fossero sani
Un po di fumo in arrivo
Si consiglia un viaggio di sola andata verso discarica RAEE
19 messaggi
