Componente sconosciuto
[1] Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentegigyz » 15 set 2014, 15:18
Salve a tutti, ho un problema nel riparare una saldatrice ad inverter, in particolare non capisco cosa sia un componente elettrico, ho chiesto pure in 3 negozi di componentistica ma nemmeno loro mi hanno saputo dire cosa sia. Il componente è messo sull'ingresso AC e sembra collegato col il solenoide del relè, precisamente il relè ha un pin sull'alimentazione e l'altro pure però tramite una serie composta da due di questi componenti misteriosi e una resistenza, a intuito potrebbe essere un circuito di ritardo/avvio soft della saldatrice e in tal caso dovrebbero essere dei condensatori ma non ne sono sicuro e non so che valore dovrebbero avere, noto solo misurando col multimetro che sul primo componente c'è una grossa caduta di tensione e da 220 V passa a circa 4,5/5V poi nel secondo componente la caduta è quasi nulla ma come risultato il relè non viene eccitato (il relè è un 230V) quindi la saldatrice non mostra alcun segno di vita. Allego la foto in maniera tale che se qualcuno lo riconosce può darmi qualche dritta. O_
P.S: ovviamente non c'è alcuna sigla stampigliata
Le foto vanno inserite seguendo le regole del forum che sei invitato a leggere; questa volta l'ho fatto io ma, per il futuro adeguati.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 16 set 2014, 12:16, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inserita immagine come allegato.
Foto Utentegigyz
28 2
[2] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentemir » 15 set 2014, 19:07
gigyz ha scritto:l componente è messo sull'ingresso AC e sembra collegato col il solenoide del relè, precisamente il relè ha un pin sull'alimentazione e l'altro pure però tramite una serie composta da due di questi componenti misteriosi e una resistenza, a intuito potrebbe...
prova postare uno schema,utilizzando fidocaj per il quale trovi le info in alto alla voce Help del menu a tendina, e magari anche marca e modello della saldatrice.
Dalla struttura sembrerebbe un VDR ma non mi torna la banda colorata come codice che mi fa pensare più ad una NTC, si insomma non è semplice identificarlo, prova a postare quanto scritto, e vediamo.
[3] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteSuperEDO99 » 15 set 2014, 20:28
a colpo d'occhio mi verrebbe da pensare ad un'induttanza interrotta ma nun saprei ... prova a vedere l'impedenza con il multimetro
-2 2
[4] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentegigyz » 16 set 2014, 10:54
Il circuito dovrebbe essere questo, non ho messo nello schema il varistore e condensatori di filtro che non credo influiscano sul funzionamento essendo in parallelo.
la saldatrice è una wurth minimax 130, se misuro la resistenza ai capi del componente leggo 60 Ohm circa, come già detto, se alimento, sul primo dei 2 componenti ho una grossa caduta di tensione, da 220 V arriva a 4/5V e il relè non si eccita.
Foto Utentegigyz
28 2
[5] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentecore » 16 set 2014, 14:37
c'è qualcosa che non torna sullo schema... quel ponticello dopo i componenti sconosciuti bypassa il relè quindi il relè non ha senso
Foto Utentecore
718 3 9
[6] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentegigyz » 16 set 2014, 15:22
Core, non è proprio così perché a relè chiuso sul ponte arriva la tensione di rete tale e quale mentre a relè aperto passa da quei due componenti e infatti mi ritrovo 4/5V perché sul primo "coso" c'è una grossa caduta.
Foto Utentegigyz
28 2
[7] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentecore » 16 set 2014, 15:29
per chiudere il rele devi passare da quei 2 componenti
Foto Utentecore
718 3 9
[8] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentegigyz » 16 set 2014, 16:09
Esatto, per questo vorrei capire che cosa sono, perché sono responsabili dell'"avvio" della saldatrice. Una volta chiuso il relè credo che tramite il ponticello da te incriminato e la resistenza da 4.6K il relè rimanga eccitato anche se dai due "cosi" non passa più corrente. In definitiva: non sono varistori perché dovrebbero stare in parallelo, non sono condensatori perché hanno capacità (misurata) nulla, non sono NTC/PTC perché se li riscaldo la resistenza non cambia. Sto pensando di provare a bypassarli e vedere se parte, ho sostituito due MOSFET di potenza che erano esplosi, ho pure un' altra saldatrice, stesso modello ma versione precedente, con manuale e schema e sti "cosi" non ce li ha.
Foto Utentegigyz
28 2
[9] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentemir » 16 set 2014, 17:10
gigyz ha scritto:Il circuito dovrebbe essere questo...
quel "dovrebbe" non mi rende affatto sicuro,e dallo schema oltre quanto già indicatgo da Foto Utentecore non riesco a giustificare quei due componenti in serie alla bobina di un relè, in quanto se già è presente una resistenza limitatrice, mi verrebbe da pensare che siano degli NTC (che tu hai escluso perché provati)oltre non riesco a spiegarmeli, e comunque aspetterei prima di bypassarli.
Manca comunque marca-modello della saldatrice ;-)
[10] Re: Componente sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 16 set 2014, 17:13
gigyz ha scritto:In definitiva: non sono varistori perché dovrebbero stare in parallelo, non sono condensatori perché hanno capacità (misurata) nulla, non sono NTC/PTC perché se li riscaldo la resistenza non cambia. esplosi
Se fossero sani :mrgreen:
Un po di fumo in arrivo :mrgreen:
=D>
Si consiglia un viaggio di sola andata verso discarica RAEE :mrgreen:
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
