Ordine e pulizia su milefori
[41] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 14 set 2014, 11:58
marco438 ha scritto:Personalmente non sono d'accordo sulle realizzazioni su piu' piani per ovvi motivi, ma questo nulla toglie alla precisione da te dimostrata. :D
Hai mai visto i prototipi che faceva Jim WIlliams?
:mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[42] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 set 2014, 12:16
banjoman ha scritto:Hai mai visto i prototipi che faceva Jim WIlliams?
... questo, con un faretto in controluce, forse riesci anche a spacciarlo per un'opera da esposizione in una mostra d'arte moderna (o antica ?) ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[43] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 set 2014, 12:18
Beh, e' noto che i geni sono un po' pazzi. :mrgreen:
[44] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 14 set 2014, 13:52
WALTERmwp ha scritto:forse riesci anche a spacciarlo per un'opera da esposizione in una mostra d'arte moderna (o antica ?) ...
Il paragone è quanto mai azzeccato :ok:
http://www.edn.com/design/analog/441101 ... sculptures
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[45] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 set 2014, 14:23
Grazie Foto UtenteDarwinNE ...
DarwinNE ha scritto:Il paragone è quanto mai azzeccato
... non sarà mica che ho la vocazione ... c'è da aprire una "galleria" ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[46] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentedadduni » 15 set 2014, 14:27
Foto Utentebanjoman due domande:
1) come fai a "distanziare con precisione il secondo livello lato saldature dal primo? è una curiosità =)
2) a che serve stagnare tutto il filo? usarne uno più spesso non ha lo stesso risultato?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[47] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 15 set 2014, 15:37
dadduni ha scritto:Foto Utentebanjoman due domande:
1) A occhio. In genere mi tengo un paio di mm più in alto rispetto al livello immediatamente inferiore.
Supponiamo che devo collegare due piazzole. Se devo tirare un filo a un livello superiore, prendo uno spezzone, lo saldo verticalmente sulla piazzola di partenza, poi con le pinzette lo ripiego a 90 gradi avendo cura che il lato verticale sia sufficientemente alto (in genere 4-5 mm per il secondo livello) e lo stendo fino alla piazzola di arrivo, avendo cura che la oltrepassi di 4-5 mm. Lo taglio, ripiego la porzione eccedente a 90 gradi diritta sulla piazzola e saldo. Con un po' di pratica la cosa diviene estremamente veloce.
2) Non è che stagno io tutto il filo, lo vendono già così. Uso delle bobine di filo di rame stagnato in vendita nei principali distributori. Io lo compro su RS. Per montaggi in RF uso filo di rame argentato. Per collegamenti brevi uso i reofori dei componenti che avanzano da precedenti montaggi, in genere quelli delle resistenze. Ne ho uno scatolino pieno che tengo apposta :-) .
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[48] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 set 2014, 17:22
banjoman ha scritto:... uso i reofori dei componenti che avanzano da precedenti montaggi, in genere quelli delle resistenze. Ne ho uno scatolino pieno che tengo apposta :-) .
Eh eh eh, a quanto pare è un' abitudine piuttosto diffusa. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[49] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentemir » 15 set 2014, 18:26
banjoman ha scritto:Per collegamenti brevi uso i reofori dei componenti che avanzano da precedenti montaggi, in genere quelli delle resistenze. Ne ho uno scatolino pieno che tengo apposta :-) .
li ho utilizzati anch'io nelle realizzazioni di circuiti con millefori, ma pensare di metterli da parte, mai ...non si finisce mai di imparare ... #-o
[50] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentedadduni » 19 set 2014, 15:19
allora, eccomi di nuovo qui che, come promesso avrei iniziato un nuovo progettino cosi da farvi vedere passo passo come mi muovo nella realizzazione.
allora il progetto è questo: un piccolo ampli per chitarra con lo stesso integrato del circuito di prima: un lm386.
lo schema seguito è l'ultimo di questo sito (chiedo scusa ai moderatori, non so se devo copiare anche questo in fidocad, se serve lo faccio immediatamente):
come prima cosa ho fatto lo "sbroglio" tra molte virgolette e ho cercato di sistemare i componenti nel minor spazio che sono riusto mantenendo i collegamenti abbastanza ordinati e mi p uscita una cosa cosi:
dove le linee spesse sono i collegamenti da saldare lato rame sulla millefori invece quelli sottili sono i collegameti che avverranno "volanti" fino ai componenti che stanno sul contenitore (potenziometri,switch ecc). vi sembra una buona disposizione? consigli?
Ultima modifica di Foto Utentedadduni il 19 set 2014, 15:37, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
