Cavo pulsante di sgancio
[1] Cavo pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utentesirimp » 17 set 2014, 15:24
Ciao.
Per il pulsante di sgancio dell'interruttore generale di un impianto si deve utilizzare il cavo FTG10OM1? O anche FG7OM1 è idoneo?
Foto Utentesirimp
13 2
-1
[2] Re: Cavo pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utenteferri » 17 set 2014, 15:30
Dipende dal sistema di di sgancio utilizzato, (a lancio, di minima, con teleruttori) e la posa del circuito di sgancio (entro il compartimento? tutto esterno? tutto sotto traccia con posa >5 cm?)
Se si utilizzano sistemi con controllo del circuito di sgancio (ne esistono di diversi tipi, con resistenza di fine linea sul circuito) personalmente vedo come non necessario un cavo resistente all'incendio.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[3] Re: Cavo pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utentesirimp » 17 set 2014, 15:33
se utilizzo un sistema con bobina di minima accoppiata all'interruttore generale (con il cavo che passa all'interno del compartimento)?
Mi puoi indicare qualche sistema di controllo?
Foto Utentesirimp
13 2
[4] Re: Cavo pulsante di sgancio
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 set 2014, 16:51
Se la bobina è di minima tensione non serve nessun circuito di controllo, il cavo può essere normale e transitare all'interno solamente se una volta sganciato non rimane in tensione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Cavo pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utentesirimp » 17 set 2014, 17:13
Grazie per le risposte.
Mike ha scritto:Se la bobina è di minima tensione non serve nessun circuito di controllo, il cavo può essere normale e transitare all'interno solamente se una volta sganciato non rimane in tensione.
OK
Se invece voglio adottare un circuito a lancio di corrente mi indichi gentilmente qualche sistemi di controllo?
Grazie.
Foto Utentesirimp
13 2
-1
[6] Re: Cavo pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utenteferri » 17 set 2014, 19:05
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[7] Re: Cavo pulsante di sgancio
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 set 2014, 0:02
ferri ha scritto:non proprio economici
Fammi capire il principio per cui attesti che uno sgancio a lancio di corrente non sia economico perché io non sono assolutamente d'accordo.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[8] Re: Cavo pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utenteferri » 18 set 2014, 9:07
MassimoB ha scritto:Fammi capire il principio per cui attesti che uno sgancio a lancio di corrente non sia economico perché io non sono assolutamente d'accordo.
La mia affermazione ere relativa ai dispositivi indicati. Una bobina a lancio e una spia di controllo sul pulsate costa "qualcosa" meno degli apparati indicati. Tutto li.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 199 ospiti
