Ciao.
Per il pulsante di sgancio dell'interruttore generale di un impianto si deve utilizzare il cavo FTG10OM1? O anche FG7OM1 è idoneo?
Cavo pulsante di sgancio
8 messaggi
Dipende dal sistema di di sgancio utilizzato, (a lancio, di minima, con teleruttori) e la posa del circuito di sgancio (entro il compartimento? tutto esterno? tutto sotto traccia con posa >5 cm?)
Se si utilizzano sistemi con controllo del circuito di sgancio (ne esistono di diversi tipi, con resistenza di fine linea sul circuito) personalmente vedo come non necessario un cavo resistente all'incendio.
se utilizzo un sistema con bobina di minima accoppiata all'interruttore generale (con il cavo che passa all'interno del compartimento)?
Mi puoi indicare qualche sistema di controllo?
Se la bobina è di minima tensione non serve nessun circuito di controllo, il cavo può essere normale e transitare all'interno solamente se una volta sganciato non rimane in tensione.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie per le risposte.
OK
Se invece voglio adottare un circuito a lancio di corrente mi indichi gentilmente qualche sistemi di controllo?
Grazie.
Mike ha scritto:Se la bobina è di minima tensione non serve nessun circuito di controllo, il cavo può essere normale e transitare all'interno solamente se una volta sganciato non rimane in tensione.
OK
Grazie.
-1
http://www.punto-zero.net/attivatore-stabilizzato-bobine-sgancio-lancio-corrente/
oppure
http://www.sganciemergenza.it/
non proprio economici
oppure
ferri ha scritto:non proprio economici
Fammi capire il principio per cui attesti che uno sgancio a lancio di corrente non sia economico perché io non sono assolutamente d'accordo.
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB ha scritto:Fammi capire il principio per cui attesti che uno sgancio a lancio di corrente non sia economico perché io non sono assolutamente d'accordo.
La mia affermazione ere relativa ai dispositivi indicati. Una bobina a lancio e una spia di controllo sul pulsate costa "qualcosa" meno degli apparati indicati. Tutto li.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
