Riconoscere dati trasformatore
[1] Riconoscere dati trasformatore
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 18 set 2014, 13:52
In passato mi avete già aiutato a riconoscere i dati di un trasformatore senza avere i dati di targa, quindi chiedo ancora umilmente il vostro aiuto. iOi
Mi hanno regalato 3 trasformatori identici, so solamente che provengono da dei videocitofoni anni '80 (della bticino mi pare...), ecco alcune foto e le misurazioni che ho potuto fare. :-)
fronte
retro
le dimensioni del pacco lamellare sono le seguenti: 20x75x63 mm
avvolgimento 1 - diametro rame : 0,2 mm, resistenza: 172 ohm
avvolgimento 2 - diametro rame : 0,8 mm, resistenza: 1,5 ohm
Peso del trasformatore: 700gr
Ipotesi? ;-)
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[2] Re: Riconoscere dati trasformatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 set 2014, 16:18
Io proverei prima a collegare il tutto alla tensione di rete cosi almeno si verifica il rapporto di trasformazione.
Da qualche parte c'è una formula per ricavare la potenza a partire dal peso, la aveva postata Foto UtenteIsidoroKZ tempo fa, forse Foto Utentemarco438 se la ricorda bene.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Riconoscere dati trasformatore
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 18 set 2014, 16:20
Per sicurezza, dato che non so a cosa servisse, la prova la faccio collegando il primario a un altro trasformatore ? Così lo alimento a una tensione più bassa di quella di rete.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[4] Re: Riconoscere dati trasformatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 set 2014, 16:21
Per sicurezza, basta che non tocchi i contatti con le mani nude.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Riconoscere dati trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 18 set 2014, 16:30
simo85 ha scritto:Da qualche parte c'è una formula per ricavare la potenza a partire dal peso, la aveva postata IsidoroKZ...
eccola ... P=\frac{M^{1.19}}{60}
da questo thread [18]
[6] Re: Riconoscere dati trasformatore
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 18 set 2014, 16:40
quindi se non sbaglio: \frac{700\textup{gr}^{1.19}}{60}\simeq  40\textup{VA}
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[7] Re: Riconoscere dati trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2014, 16:54
Teoricamente si, ma prendi quel dato con beneficio di inventario visto che, piu' volte, si e' dimostrato abbastanza lontano dalla verita'.
Hai rilevato le tensioni?
[8] Re: Riconoscere dati trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 set 2014, 17:34
:-) Presumo 220 V (non mi contraddico; è anni 80' ;-) )/ 24 V :roll: (videocitofono... ) O_/
[9] Re: Riconoscere dati trasformatore
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 18 set 2014, 19:09
Misura fatta, primario a tensione di rete, sul secondario esce 23,6V.
Quindi Foto Utenteclaudiocedrone avevi ragione! :ok:
Quindi é un 220/24 al max 40VA anche meno...
Giusto?
Ps. Speravo di farci un alimentatore lineare da 12.6V... :cry: Mi sa che devo cercare qualcos'altro... :roll:
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[10] Re: Riconoscere dati trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2014, 19:15
DADO91 ha scritto:Quindi é un 220/24 al max 40VA anche meno...
Stando alle misure direi intorno a 35VA (1.5A); penso che dopo ponte e condensatore possa dare un massimo di 800mA, un po' pochini per un alimentatore ma c'e' da vedere che uso ne faresti. :D
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 54 ospiti
