mi trovo a sostituire un rele statico trifase per barra din con dissipatore da 25A 600VAC con commutazione a passaggio per zero...
Ho già trovato un modello analogo con tensione nominale di carico di 200 to 480VAC.
range di tensione di carico di 180 to 528VAC
Vi chiedo:
1. non superando mai la tensione di 480V sull'alimentazione della macchina direi che il componente va bene anche se ha questa caratteristica inferiore all'originale?
2. la tensione di 600V da dove arriva? è indicata da qualche norma? ci sono stati che utilizzano i 600V 3~?
grazie a tutti
edit mir : evitare il maiuscolo, in quanto equivale ad urlare.Grazie
