ma quindi si puo' usare anche il diodo in antiparallelo sulla ventola senza usare il rele' (che, tra parentesi, a che serve?)
Circuito per sistema di raffreddamento
50 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Perfetto, ho capito: la sovratensione che si genera ai capi di un carico induttivo potrebbe far schioppare il transistor
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
claudiocedrone
Una ventola che assorbe 500mA a 12V è già una ventola di una certa dimensione/potenza, sicuro che non sia sufficiente una di potenza decisamente inferiore?
perché vuoi mettere sta ventola, non prevista a progetto, sul decoder?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ciao, grazie della risposta!
non ti preoccupare, sulla trifase si scherzava
montero' probabilmente una ventola di recupero di un PC da 12V - 0,13A, nulla di impegnativo ...
mi serve perche', per qualche motivo, il decoder mi si riscalda come un fornello e va in blocco (cominica ad accendersi e spegnersi e dopo un po' smette di funzionare, se pero' gli piazzo l'aggeggio del ghiaccio delle borse frigo sopra funziona che e' una meraviglia)
caesar753 ha scritto: non ti preoccupare, sulla trifase si scherzava
Beh, fin lì c'ero arrivato
Ti suggerirei di aprire il decoder per vedere se è un po' intasato dalla polvere, ma se dici che è in garanzia non dovrebbe essere vecchio
Dove è installato ha sufficiente spazio di aerazione intorno?
FedericoSibona
no il mio decoder non e' nuovo ne' in garanzia (lo era quello dell'autore originario del post), in realta' e' molto datato (fai conto che non ha nemmeno l'ordinamento automatico dei canali), ma voglio costruire il circuito di raffreddamento tanto per vedere se ne sono capace e come funziona
50 messaggi
D
