Circuito per sistema di raffreddamento
[31] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 18 set 2014, 10:30
Perfetto, ho capito: la sovratensione che si genera ai capi di un carico induttivo potrebbe far schioppare il transistor :-)
ma quindi si puo' usare anche il diodo in antiparallelo sulla ventola senza usare il rele' (che, tra parentesi, a che serve?)
809 2 6 7
[32] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 set 2014, 10:46
:-) Se ho capito bene, il relè serve per avere un "contatto pulito" allo scopo di separare il circuito di alimentazione della ventola dal circuito che ne comanda l'accensione e la motivazione di ciò è stata esposta nei post precedenti. O_/
[33] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 18 set 2014, 16:16
Ok, ti riferisci al post [17], ma perche' e' necessario isolare la ventola ed il suo alimentatore dal circuito di controllo?
809 2 6 7
[34] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 set 2014, 16:47
:-) Non solo [17] ma anche [19] e [1]... la richiesta nasce dai problemi riscontrati dall'OP con la sua soluzione iniziale ;-); in pratica facendo come nello schema di Foto Utentesimo85, con un relè adeguato (o magari un relè che pilota un contattore adeguato) potresti metterci un ventolone messo in rotazione da un MAT a 400 V trifase e far volare via decoder e quantaltro... :mrgreen: O_/
[35] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 18 set 2014, 18:44
Bene... allora devo trovare da qualche parte 400 V trifase :-D
809 2 6 7
[36] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 set 2014, 0:54
:-) Beh, puoi ricavarla dai 230 V monofase di casa con un inverter... :mrgreen: O_/
[37] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 set 2014, 10:09
Una ventola che assorbe 500mA a 12V è già una ventola di una certa dimensione/potenza, sicuro che non sia sufficiente una di potenza decisamente inferiore?
perché vuoi mettere sta ventola, non prevista a progetto, sul decoder?
5.022 3 5 8
[38] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 19 set 2014, 10:12
Ciao, grazie della risposta!
non ti preoccupare, sulla trifase si scherzava :-) montero' probabilmente una ventola di recupero di un PC da 12V - 0,13A, nulla di impegnativo ...
mi serve perche', per qualche motivo, il decoder mi si riscalda come un fornello e va in blocco (cominica ad accendersi e spegnersi e dopo un po' smette di funzionare, se pero' gli piazzo l'aggeggio del ghiaccio delle borse frigo sopra funziona che e' una meraviglia)
809 2 6 7
[39] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 set 2014, 10:19
caesar753 ha scritto: non ti preoccupare, sulla trifase si scherzava
Beh, fin lì c'ero arrivato :mrgreen: :mrgreen:
Ti suggerirei di aprire il decoder per vedere se è un po' intasato dalla polvere, ma se dici che è in garanzia non dovrebbe essere vecchio ;-)
Dove è installato ha sufficiente spazio di aerazione intorno?
5.022 3 5 8
[40] Re: Circuito per sistema di raffreddamento
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 20 set 2014, 12:52
no il mio decoder non e' nuovo ne' in garanzia (lo era quello dell'autore originario del post), in realta' e' molto datato (fai conto che non ha nemmeno l'ordinamento automatico dei canali), ma voglio costruire il circuito di raffreddamento tanto per vedere se ne sono capace e come funziona :-)
809 2 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
