Si ho misurato la resistenza del motorino spento solo che non ero sicuro che questa misura potesse servire.
Il tester segna circa 7 ohm sul motorino, che dunque alimentato a 9V dovrebbe dare circa I=1,29 A (e 9V derivano dalla batteria non da un alimentatore serio, solo che al momento non ne ho uno disponibile a casa, al limite una batteria da 12 V piccola 7Ah).
Calcolo Potenza motore elettrico
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Il motorino in che tipo di modellismo lavorava, aereo, nave? A ogni modo fai delle prove a 7,2 V è misura l’assorbimento a vuoto, e vedi se riscalda, poi inserisci il carico meccanico. Di solito nel modellismo sono usate le tensioni di 7,2 - 9 e 12V.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Per farti un'idea, sia pure approssimativa, della potenza potresti consultare i siti dei produttori di micromotori e confrontare le dimensioni dei loro motorini con quelle del tuo.
Prova, ad es., con Johnson Motor oppure Nuova SME.
Per la tensione la vedo un po' dura, ci vorrà tanta pazienza e un po' di buon senso.
Eh mi dispiace proprio non saprei, il motorino l'ho trovato a casa e basta.
Comunque ok dai, mi limiterò a costruire il mio progetto e se il motorino ha forza sufficiente ok ,senno ne userò un altro più potente, metodo empirico
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
