Calcolo Potenza motore elettrico
[11] Re: Calcolo Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteFRyder » 19 set 2014, 12:08
Si ho misurato la resistenza del motorino spento solo che non ero sicuro che questa misura potesse servire.
Il tester segna circa 7 ohm sul motorino, che dunque alimentato a 9V dovrebbe dare circa I=1,29 A (e 9V derivano dalla batteria non da un alimentatore serio, solo che al momento non ne ho uno disponibile a casa, al limite una batteria da 12 V piccola 7Ah).
Foto UtenteFRyder
[12] Re: Calcolo Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 19 set 2014, 17:49
Il motorino in che tipo di modellismo lavorava, aereo, nave? A ogni modo fai delle prove a 7,2 V è misura l’assorbimento a vuoto, e vedi se riscalda, poi inserisci il carico meccanico. Di solito nel modellismo sono usate le tensioni di 7,2 - 9 e 12V.
2.880 3 6 10
[13] Re: Calcolo Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 19 set 2014, 18:43
Per farti un'idea, sia pure approssimativa, della potenza potresti consultare i siti dei produttori di micromotori e confrontare le dimensioni dei loro motorini con quelle del tuo.
Prova, ad es., con Johnson Motor oppure Nuova SME.
Per la tensione la vedo un po' dura, ci vorrà tanta pazienza e un po' di buon senso.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[14] Re: Calcolo Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteFRyder » 20 set 2014, 17:49
Eh mi dispiace proprio non saprei, il motorino l'ho trovato a casa e basta.
Comunque ok dai, mi limiterò a costruire il mio progetto e se il motorino ha forza sufficiente ok ,senno ne userò un altro più potente, metodo empirico :D
Foto UtenteFRyder
