Buona sera.....volevo ringraziare per le risposte e per i consigli
per misurare con il tester, posso inserire l'alimentatore nella spina di corrente?corro qualche rischio?..... grazie ancora siete gentilissimi
Alimentatori: la corrente in uscita, con quale sigla è ripor
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Jollybrawn ha scritto:posso inserire l'alimentatore nella spina di corrente?
beh, inserire un alimentatore in una spina di alimentazione la vedo difficile ...
a meno che non stiamo parlando di un alimentatore con caratteristiche particolari, non vedo rischi, se non dover fare attenzione ad inserire la spina nella presa di rete, ed eseguire la misura con il multimetro in uscita dall'alimentatore avendo cura di selezionare la grandezza in Vdc e la giusta portata nel multimetro.
se hai dubbi perché ti si possa rispondere in maniera più precisa, posta un'immagine dell'alimentatore utilizzando la funzione invia allegato in basso, o indica marca-modello.
marco438 ha scritto:...ma quasi...mir ha scritto:..... non sempre il lato esterno del connettore corrisponde al negativo.![]()
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Buon giorno......e grazie per le risposte.....l'alimentatore.....è uno di quelli per notebook, siccome è datato, e siccome mi servirebbe per alimentare un filo caldo per tagliareil polistirolo....ne vedo tanti, che usano alimentatori quelli per stampanti ecc.....
appena mi capita l'occasione effettuero la misurazione e vedro
per ora grazie.....
per ora grazie.....
Jollybrawn
6 2 - Messaggi: 14
Jollybrawn ha scritto:l'alimentatore.....è uno di quelli per notebook, siccome è datato,...
dalla marca-modello del notebook si può provare a risalire alle caratteristiche dell'alimentatore,ovvero tensione di uscita,potenza e piedinatura del connettore ... il tutto senza far misure
Jollybrawn ha scritto:siccome mi servirebbe per alimentare un filo caldo per tagliareil polistirolo....
mmh ... non credo sia adatto per questo tipo di applicazione, a meno che il filo sia adeguatamente dimensionato per le caratteristiche dell'alimentatore, leggi assorbimento del resistore che realizza il filo di taglio a caldo.
claudiocedrone
17 messaggi
