Ciao, devo installare dei power led da 10w e potenze superiori fino a 100w, in una rimessa; siccome la rimessa ha la struttura portante del tetto realizzata con tubolari di ferro 10x10cm mi chiedevo se posso fissare i led direttamente a queste travi oppure necessitano comunque di dissipatore.
Dissipatore con barra di ferro
18 messaggi
direi che se le dimensioni delle travi di ferro sono abbastanza grandi non ci sono problemi. Credo che online sia facile trovare il coefficiente di dissipazione termico dell'alluminio confrontato con quello del ferro.Il problema sarà piuttosto la planarità delle travi di ferro , essendo fatti di norma da trafilatura a caldo sono tutt'altro che lisce.Di conseguenza i led potrebbero non essere a totale contatto con il ferro e dissipare poco .E bruciarsi.
scusa, ma poi come li vuoi fissare? Ti metti a bucare le travi portanti per metterci delle viti?
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
kevinpirola
319 4 9 - Expert
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
si, ma perché andare a fare dei forellini, anche se piccoli, su strutture portanti?? Io resto dell'idea che una bella barra dissippatrice sia sempre la cosa migliore...
Al 4 ever
Al 4 ever
kevinpirola
319 4 9 - Expert
allora lascia proprio perdere, l'adesivo sicuramente non ha la stessa prestazione di una vite che schiaccia le due superfici che devono essere perfettamente (o quasi) lisce....
kevinpirola
319 4 9 - Expert
claudiocedrone
18 messaggi
