Dissipatore con barra di ferro
[1] Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentepic » 23 set 2014, 13:32
Ciao, devo installare dei power led da 10w e potenze superiori fino a 100w, in una rimessa; siccome la rimessa ha la struttura portante del tetto realizzata con tubolari di ferro 10x10cm mi chiedevo se posso fissare i led direttamente a queste travi oppure necessitano comunque di dissipatore.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[2] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentedavemad » 23 set 2014, 13:49
direi che se le dimensioni delle travi di ferro sono abbastanza grandi non ci sono problemi. Credo che online sia facile trovare il coefficiente di dissipazione termico dell'alluminio confrontato con quello del ferro.Il problema sarà piuttosto la planarità delle travi di ferro , essendo fatti di norma da trafilatura a caldo sono tutt'altro che lisce.Di conseguenza i led potrebbero non essere a totale contatto con il ferro e dissipare poco .E bruciarsi.
Foto Utentedavemad
411 1 5
[3] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentepic » 24 set 2014, 12:59
Con la pasta non risolvo?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[4] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentedavemad » 24 set 2014, 13:46
dipende quanto "storta è la barra di ferro. Io perlomeno una lisciatina gliela darei , non esagerare con la pasta .
Foto Utentedavemad
411 1 5
[5] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 24 set 2014, 13:58
scusa, ma poi come li vuoi fissare? Ti metti a bucare le travi portanti per metterci delle viti?
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
[6] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2014, 17:14
:-) Beh, qualche forellino sulle barre non sarebbe poi un gran problema; piuttosto ritengo che sarebbe opportuno metterci comunque un adeguato dissipatore di alluminio perché, anche se ben lisciato, l'acciaio da costruzione (impropriamente e comunemente detto ferro) non è poi questo gran conduttore di calore se confrontato con l'alluminio (e il rame, quest'ultimo migliore dell'alluminio ma non usato nei dissipatori per via del peso e del costo molto superiori). O_/
[7] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 24 set 2014, 20:53
si, ma perché andare a fare dei forellini, anche se piccoli, su strutture portanti?? Io resto dell'idea che una bella barra dissippatrice sia sempre la cosa migliore...
Al 4 ever
319 4 9
[8] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentepic » 24 set 2014, 21:21
Credo che i fori non incidono più di tanto, comunque pensavo di utilizzare della pasta termoconduttiva adesiva, quindi senza forare.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[9] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 25 set 2014, 0:29
allora lascia proprio perdere, l'adesivo sicuramente non ha la stessa prestazione di una vite che schiaccia le due superfici che devono essere perfettamente (o quasi) lisce....
319 4 9
[10] Re: Dissipatore con barra di ferro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2014, 2:20
:-) E non è certo fatto per reggere carichi sospesi ;-) inoltre i tubolari saranno certamente verniciati (o zincati) altro punto a sfavore del corretto scambio termico; spianarne la superficie in opera è "mission impossible" e anche aprirebbe la strada a fenomeni di ossidazione, ben più che qualche forellino... insomma; mettici il dissipatore e amen. O_/
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
