Piccolo impianto a led
[11] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2014, 16:09
Vuoi dire che l'alimentatore in uso e' quello?
Prima avevi parlato di alimentatore a 6V (piccolo).
Cerca di essere piu' chiaro in futuro, altrimenti il thread non finisce piu' :D
[12] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 set 2014, 17:11
Questo thread mi era sfuggito.
Per quanto scritto prima sui due segnapasso più striscia di LED: una striscia con LED 5050 (60 LED/m) consuma 14,4W al metro (qualcuno dichiara 12W) per 5m sarebbero 72W (60W) che corrispondono, a 12V, ad una corrente di 6A (5A) che è ben superiore, anche senza contare i segnapasso, ai 3,2A che può fornire il tuo alimentatore.
Sono tre mesi che il tutto funziona così? Se sì, complimenti all'alimentatore con gli occhi a mandorla ;-)
5.022 3 5 8
[13] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2014, 17:57
Beh Federico, in fondo si tratterebbe solo di un "piccolo arrotondamento in meno". :mrgreen:
[14] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentenjcos » 28 set 2014, 19:32
spetta federico, il tutto tiene botta perché la striscia led l'ho accorciata a 3metri e comunque viene accesa raramente ;))
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 28 set 2014, 19:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasti rispondi.
Foto Utentenjcos
[15] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentenjcos » 28 set 2014, 19:41
Marco il thread iniziato 3 mesi fa si è risolto, ma siccome in un'altra parte della casa ho fatto un altro impianto simile ovvero alimentatore segna passo e interruttore senza la striscia led del primo, ho avuto comunque problemi utilizzando l'alimentatore plasticone formato slim da 6v postato prima. Collegando questo il led del segna passo mi lampeggia, ho allòra provato un alimentatore più grosso uguale al primo impianto ....di metallo bucherellato con morsettiera e il led si accende regolarmente.
Possibile che questo mini alimentatore non regga un misero led del segna passo?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 28 set 2014, 19:54, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentenjcos
[16] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2014, 19:56
Prima di tutto, evita di citare i messaggi per intero; e' contrario alle regole del forum e non serve a nulla se non a duplicare i thread.
Poi, se per alimentare una striscia che funziona a 12V usi un alimentatore a 6V ( e forse anche scarso in corrente) che cosa vuoi pretendere?
[17] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentenjcos » 28 set 2014, 20:29
Ma che c'entra la striscia a led?? Sto parlando del secondo segna passo senza striscia usando un alimentatore da 6v.
Foto Utentenjcos
[18] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2014, 20:44
Ho sbagliato a scrivere ma il concetto e lo stesso; non puoi pretendere di accendere il segnapasso che lavora a 12V con un alimentatore da 6V.
Mi sembra di essere stato chiaro.
[19] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 28 set 2014, 20:54
Ma il nuovo segnapasso che caratteristiche elettriche ha?
Se "lampeggia", e il lampeggio come lo intendo io e' un'accensione periodica, con 6 V, qualcosa in tutta la faccenda non quadra.
Che vuol dire lampeggia?
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[20] Re: Piccolo impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemir » 28 set 2014, 21:12
allora,cerchiamo di riassumere:
il segnapasso che presenta malfunzionamento ha le seguenti caratteristiche indicate da Foto Utentenjcos
[quote=njcos]1,2 W... Tensione 12 V ...;necessario trasformatore elettronico 350mA ...[/quote]
alla domanda
mir ha scritto:verifica che il tuo alimentatore fornisca la tensione di 12 V ed un intensità di corrente di 350 mA come richiesto dalle specifiche che hai postato.
Foto Utentenjcos risponde
njcos ha scritto:è questo:
http://www.ledrise.com/files/power%20su ... v=ip20.pdf
ed è un'alimentatore switching switching con uscita 12 Vdc 0,5 A,pertantoo come caratteristiche in riferimento a quelle postate da Foto Utentenjcos è ok .... ma ...
se Foto Utentenjcos continua a dirci:
in [6]
njcos ha scritto:da un piccolissimo alimentatore da 6V
in[15]
njcos ha scritto:ho avuto comunque problemi utilizzando l'alimentatore plasticone formato slim da 6v postato prima.
... njcos deciditi sulle caratteristiche o dati che fornisci ...utilizzi un alimentatore con uscita 12 V o 6 V ?
perché se è la seconda,il buonFoto Utentemarco438 ti ha suggerito la soluzione 12 topic fa,ovvero subito dopo la tua prima domanda ...... misura questa benedetta tensione di uscita...altrimenti qui si chiacchera a vanvera !
