Schema collegamento timer luci scale
[11] Re: Schema collegamento timer luci scale
Messaggioda Foto Utenteantennae » 30 set 2014, 16:37
il timer vecchio si trova tra i rifiuti #-o
bho di tensione "dove non ci dovrebbe essere" ne ho trovata in giro per casa
Foto Utenteantennae
38 3
[12] Re: Schema collegamento timer luci scale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 set 2014, 16:41
puoi verificare che:
-marrone-blu, sempre presente la tensione di rete,
-conduttore grigio, serve le lampade.
[13] Re: Schema collegamento timer luci scale
Messaggioda Foto Utenteantennae » 30 set 2014, 16:42
ho trovato una foto di un timer pressochè identico al mio
Immagine
si
come ?
per ora so che il tester suona tra grigio e uno degli altri, se premo il pulsante (avendo tolto la corrente
magari dato che le lampande sono praticamente dei resistori se le tolgo tutte potrei scoprire di preciso se suona solo tra grigio e marrone o tra grigio e blu
Foto Utenteantennae
38 3
[14] Re: Schema collegamento timer luci scale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 set 2014, 16:53
è strano che sia sempre presente la tensione di rete, i vecchi timer luci scale non avevano bisogno di una tensione di rete fissa,ma comandatga dai pulsanti che in genere interrompevano la fase, pertanto fin qui non è chiaro, per quanto rigurda i conduttore grigio dovrebbe essere quello che alimenta la fase mancante alle lampade,per verificarlo basterebbe misurarne °A TENSIONE STACCATA" la continuità fra il grigio ed i due che alimentano una delle lampade.
[15] Re: Schema collegamento timer luci scale
Messaggioda Foto Utenteantennae » 30 set 2014, 16:56
A TENSIONE STACCATA
come dicevo la continuità c'è verso tutti e due, nel momento in cui premo il pulsante
Foto Utenteantennae
38 3
[16] Re: Schema collegamento timer luci scale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 set 2014, 17:04
cioè,a tensione staccata,con il multimetro in portata per ohm, rilevi continuità tra i conduttori:
grigio-blu
e
grigio-marrone
ogni volta che premi il pulsante ?
[17] Re: Schema collegamento timer luci scale
Messaggioda Foto Utenteantennae » 30 set 2014, 17:06
si il multimetro ha una sezione apposita per la continuità e il risultato è beep se premo un pulsante delle scale
in totale ci sono 4 lampade da 60w (incandescenza)
Foto Utenteantennae
38 3
[18] Re: Schema collegamento timer luci scale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 set 2014, 17:16
non riesco a seguirti,non è comprensibile che ci sia la continuità che rilevi, come puoi vedere dallo schema stesso che hai postato
ogni conduttore ha una propria funzione, un conduttore i grigio proviene senz'altro dai pulsanti ed attiva l'elettromagnete ad ogni pressione del pulsante,si sposterà l'ampolla che metterà in conduzione il conduttore blu con il marrone verso le lampade,questa è una mia interpretazione;
però non è scluso che io possa sbagliare,e non potendo verificare al meglio e di persona,ti consiglio di rimandare l'installazione ad un elettricista a meno di un intervento di chi ha più chiare le idee in proposito.
[19] Re: Schema collegamento timer luci scale
Messaggioda Foto Utenteantennae » 30 set 2014, 17:18
ho anche provato a rimandarla ad un elettricista ma il risultato è stata l'esplosione del nuovo timer e l'acquisto di un altro esemplare
la continuità non potrebbe essere giustificata dal fatto che le lampadine sono a filamento e che il tester usato considera continuo tutto quello che ha meno di 200 ohm di resistenza ?
infine se comunque il timer nuovo vuole 4 conduttori e li ce ne sono solo 3 significa che non va bene o si deve portare un 4 filo neutro o fase :idea:
e in questo caso come si fa a sapere quale manca :?:
comunque grazie =D>
Foto Utenteantennae
38 3
[20] Re: Schema collegamento timer luci scale
Messaggioda Foto Utentemir » 30 set 2014, 17:25
puoi fare un ulteriore verifica,ovvero con il beep ed a tensione staccata riverifica di nuovo la continuità fra i conduttori,ma dovrai disinserire le lampade per escludere la possibilità che una o più lampade ti chiudano il circuito,e potresti anche verificare il conduttore grigio a quale conduttore delle lampade corrisponda, o vedendo la colorazione dei conduttori (sperando che corrisponda) o verificandone la conntinuità con ilmutlimetro, ovviamente dovrai prolungarti uno dei puntali con un conduttore. ;-)
ed occhio ad avere sempre la tensione staccata. ;-)
Visitano il forum: Google [Bot] e 137 ospiti
