Motore elettrico trifase
[11] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto UtenteTaniaP » 3 ott 2014, 16:38
Si ma solo per 2 o 3 secondi..
Foto UtenteTaniaP
10 2
[12] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 ott 2014, 22:20
Quindi 50-60°, direi che potrebbe non essersi danneggiato ma nessuno può dirlo con certezza.
In genere quando un motore si è danneggiato per surriscaldamento continua ad emanare odore di bruciato anche dopo essersi freddato.
39,6k 7 11 13
[13] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto UtenteTaniaP » 4 ott 2014, 21:47
Ok, Grazie mille a tutti per le risposte :ok:
Foto UtenteTaniaP
10 2
[14] Re: Motore elettrico trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 4 ott 2014, 21:55
se decidi di utilizzare comunque il motore,senza far eseguire un controllo di isolamento dello stesso,tieni sotto controllo gli assorbimenti sulle tre fasi,se noti uno squilibrio sulle correnti e sulla linea di alimentazione è tutto ok (tensioni,e fasi -magnetotermico ed eventuale contattore) è il caso di far verificare il motore. ;-)
