Ciao a tutti.
Come risolvereste voi questo circuito?
Esercizio circuito trifase.
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ma per le considerazioni che ho fatto non cambia, perché quella rete ridotta non influisce sulla Vth.
bpeppe ha scritto:Allego lo svolgimento:
Mi dispiace
Riporta lo schema con FidocadJ e le formule scritte con LaTeX.
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/admin/wiki/eplatex
Mi raccomando nulla di personale.. È il regolamento.
C'è parecchio da scrivere e in latex non ho mai scritto.
Ho altre soluzioni?
pdf trasformato in jpg?
Ho altre soluzioni?
bpeppe ha scritto:... Come risolvereste voi questo circuito?
Io direi che non ci sia metodo più rapido di Helmholtz-Thévenin, facendosi aiutare da Millman.
bpeppe ha scritto:Esatto ma a me non risulta.
Leggo solo ora questo particolare ... e quindi ho provato a risolverlo pur io ...
sembra proprio che il risultato ufficiale sia errato.
Esatto, io ho applicato Thevenin sulla resistenza R.
La tensione Vth l' ho calcolata con il teorema di sovrapposizione degli effetti; spegnendo il generatore di corrente, il circuito posso dividerlo ancora in due parti:
- un circuito con i generatori E1 E2 E3 in serie con le impedenze (Z/3), il quale non ci da ulteriori informazioni perché il potenziale sul nodo è uguale a E1
- il secondo circuito è composto dai generatori E1 E2 E3 in serie con X2 x1 x1. Qui applico Millman.
Spegnendo adesso i generatori di tensione e accendendo il generatore di corrente, il circuito si riduce al generatore di corrente cortocircuitato.
Quindi la Vth sara uguale alla tensione trovata tramite Millman meno E3.
Sono corrette le considerazioni fatte?
12 messaggi
