Gattomom ha scritto:un altro esempio: differenziale in classe AC installato a protezione di una lavatrice monofase dotata di inverter. Impianto di terra assente ingiustificato. Per un guasto d'isolamento, la carcassa assume il potenziale dei conduttori attivi, l'utente ignaro, convinto di essere in una botte di ferro perché l'elettricista gli ha installato il salvavita, tocca la lavatrice e rimane secco.
un attimo, qui il problema è un altro, ovvero l'uso di un dispositivo non ottimale/idoneo alla protezione "completa" dai guasti a terra, non credo c'entri niente il nome "salvavita"
a questo punto, fai stare i clienti col terrore di toccare qualsivoglia elettrodomestico perché fuorviati da un potere salvifico in realtà inesistente? [attenzione a non diventare fondamentalisti]
tu (impiantista) devi preoccuparti di fare le cose bene, l'ho scritto e lo ripeto, salvavita o cazzillo buffo per me è la stessa cosa!
su quelli che invece "ma si non ti preoccupare tanto c'è il salvavita" be', non puoi farci niente
