Resistenza in serie ai LED
[11] Re: LED: questi monelli
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 6 ott 2014, 14:40
hai ragione su tutto, magari sbaglio a fossilizzarmi sulla matematica al centesimo, di gran lunga inutile in molti casi pratici. ho visto all oscilloscopio la tensione che eroga l alimentatore col carico collegato, e non sembra che ci siano ripple. in ogni caso proverò con una batteria, se va bene allora approccerò diversamente ancora: semplicemente UNA resistenza da 470ohm PER OGNI led. impazzirò col saldatore però devo vincerla io questa battaglia! :evil:
Grazie mille per il momento
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[12] Re: LED: questi monelli
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ott 2014, 15:58
:-) Secondo me se elimini uno o due LED dalle strisce e ricalcoli le resistenze per una Vf di 3,4 V in modo da imporre 15 mA (così i valori di resistenza diventano "decenti" e la limitazione funziona bene) dovresti risolvere; poi vedi tu. O_/
[13] Re: LED: questi monelli
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 ott 2014, 18:47
claudiocedrone ha scritto::-) Secondo me se elimini uno o due LED dalle strisce ......
Claudio, sono strisce di tre led, se ne levi due........... :mrgreen:
Per il resto mi pare di aver detto piu' o meno la stessa cosa al post 5 ma l'OP continua a tergiversare e pretende funzionino per forza a suo modo :D
[14] Re: resistenza in serie ai LED
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 6 ott 2014, 19:10
dice bene marco438 che con soli 11,5 V e tre led è difficile mantenere costante la corrente per ramo tramite resistenze se non riduci il n° di led a 2 in modo da avere una maggiore tensione di alimentazione per ramo sulla quale le resistenze possano fare bene il loro lavoro.
dice bene anche claudiocedrone a selezionare i led , forse questa strada basterebbe a risolvere il tuo problema.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
-1
[15] Re: resistenza in serie ai LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 ott 2014, 19:54
io non escluderei quanto scritto da Ecotan nei primi post, un surriscaldamento vicendevole.....
Magari qualche info sul layout.... e potresti provare allontanando le serie se sono vicine.
Se invece il problema è la resistenza bassa, semplicemente potresti ripetere la prova a caldo e aumentare la R fino ad avere una I dentro i range voluti anche quando i LED sono arrivati in temperatura. E' vero che una R bassa regola poco o niente, ma se l'alimentatore è stabile e i LED decenti basta dimensionarla a caldo invece che a freddo...
Poi può essere un fatto di qualità dei LED, ma devi essere sicuro che non stanno surriscaldando nel tuo impiego.
32,6k 7 11 13
[16] Re: resistenza in serie ai LED
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 ott 2014, 22:15
konig87 ha scritto:... LED ultrabianchi 20mila Kelvin
Stai scherzando vero? :shock:
Dai, non mi dire che dici sul serio eh? ;-)
:mrgreen:
73,9k 8 12 13
[17] Re: resistenza in serie ai LED
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 ott 2014, 22:46
Foto UtenteTardoFreak, ad esempio negli acquari marini si usano sia LED che tubi fluorescenti (ed anche HQI) a 20000K (o quanto meno per tali li vendono) ;-)
5.022 3 5 8
[18] Re: resistenza in serie ai LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 ott 2014, 0:34
Io avrei una curiosità: Foto Utentekonig87, puoi dirci di più sull'alimentatore a 11.5V? Sarà mica un alimentatore switching per lampade alogene o simili?
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: resistenza in serie ai LED
Messaggioda Foto Utentegotthard » 7 ott 2014, 0:43
Si riferiva sicuramente alla temperatura di colore. ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[20] Re: resistenza in serie ai LED
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 ott 2014, 7:28
Lo so bene,
Tuttavia mi rimane il dubbio che possa aver scambiato l' intensità luminosa con il colore.
20 mila mcd suona verosimile, 20000K no.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
