Ciao.
Ho trovato adesso il tuo messaggio di ricerca informazioni circa la corretta compilazione di una relazione/perizia di distacco da caldaia condominiale.
In effetti anche a me sono arrivate diverse richieste e debbo compilare un paio di relazioni.
Ho traguardato le leggi ed ho trovato che va compilato il tutto su modello previso all'allegato E della legge 192/2005 ( modello previsto all'articolo 28 della lege 10).
In pratica debbo valutare, se non ho capito male:
1) il Rendimento Globale Medio Stagionale dell'impianto Condominiale con la caldaia centralizzata alloi stato attuale;
2) calcolare poi lo stesso rendimento per la situazione nuova, con caldaia individuale;
3) Valutare la differenza tra punto 1 e punto 2.
4) Evidenziare la diminuzione dei consumi tra prima e dopo per il condominio.
Poi, debbo anche dire se l'installazione della nuova caldaia individuale e' possibile o meno, verificando quindi se sussistono le condizioni previste dal. comma 9 dell'art.5 della 412/93, come corretto dal dlgs 102 del 4/07/2012?
Se hai un modello di relazione o di calcolo dei vari parametri, puoi inviarmelo?
Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Per la parte della determinazione della caldaia individuale, procedi come me e non vedo alternative... per il calcolo, invece, non mi affido a quello da te indicato... faccio altre valutazioni anche perché nessuna legge indica che devo seguire determinati canoni.
P.S. In quale città lavori?
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
Grazie, tenero' di orientarmi.
Lavoro a ROma
Lavoro a ROma
gcicerchia
0 1 - Messaggi: 3
34 messaggi
