Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[31] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentegcicerchia » 7 ott 2014, 11:44
Ciao.
Ho trovato adesso il tuo messaggio di ricerca informazioni circa la corretta compilazione di una relazione/perizia di distacco da caldaia condominiale.
In effetti anche a me sono arrivate diverse richieste e debbo compilare un paio di relazioni.
Ho traguardato le leggi ed ho trovato che va compilato il tutto su modello previso all'allegato E della legge 192/2005 ( modello previsto all'articolo 28 della lege 10).
In pratica debbo valutare, se non ho capito male:
1) il Rendimento Globale Medio Stagionale dell'impianto Condominiale con la caldaia centralizzata alloi stato attuale;
2) calcolare poi lo stesso rendimento per la situazione nuova, con caldaia individuale;
3) Valutare la differenza tra punto 1 e punto 2.
4) Evidenziare la diminuzione dei consumi tra prima e dopo per il condominio.
Poi, debbo anche dire se l'installazione della nuova caldaia individuale e' possibile o meno, verificando quindi se sussistono le condizioni previste dal. comma 9 dell'art.5 della 412/93, come corretto dal dlgs 102 del 4/07/2012?
Se hai un modello di relazione o di calcolo dei vari parametri, puoi inviarmelo?
0 1
[32] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 7 ott 2014, 11:49
Per la parte della determinazione della caldaia individuale, procedi come me e non vedo alternative... per il calcolo, invece, non mi affido a quello da te indicato... faccio altre valutazioni anche perché nessuna legge indica che devo seguire determinati canoni.
P.S. In quale città lavori?
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[33] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentegcicerchia » 7 ott 2014, 16:00
Grazie, tenero' di orientarmi.
Lavoro a ROma
0 1
[34] Re: Relazione tecnica distacco impianto centralizzato
Messaggioda Foto Utentegcicerchia » 9 ott 2014, 9:48
Grazie, ma nada?
0 1
